614 visninger | Oprettet:
vectra B går ud . {{forumTopicSubject}}
Hey BG.
Min vectra B går hele tiden ud,
når jeg køre fx 50 km/t så kan jeg rede det ved at slippe koblingen og give gas så starter den ligesom op igen, men hvis den går ud når jeg holder for rødt så skal jeg tænde den igen, og så kan jeg køre videre, nogen der har et bud på hva det kan skyldes..?
M.v.h
Kevin
  • Nedtagning af TV fra vægophæng 650 kr.
  • Opsætning af dampspærre 800 kr.
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
  • Installation af loftslampe 645 kr.
  • Slibning af egetræs trappe 4.500 kr.
Kommentarer på:  vectra B går ud .
  • #1   28. sep 2009 hvis det er en X18XE eller X20XEV er Din tomgangs motor er stoppet eller defekt. af med svinet (sidder på siden af gasspjældet med 2 gange skruer og et stik.) rens den i benzin rensebenzin eller ligne. på med den og kør. det en mulighed. husk og rens dit filter til krumtapsudluftning da det er olie dampene der får din tomgangs motor til og stoppe.
  • #2   28. sep 2009 hvordan finder jeg ud af hvilken motor jeg har, fik bilen igår
  • #4   28. sep 2009 det er set før at tomgangs motoren er stoppet på en b'er smiley jeg har renset sådan nogle et par gange.
    det kan også være din ød giver, når den går ud.
    altså din krumtaps-stillings-føler.
    men tror nu mest på tomgangs-regulatoren smiley
vectra B går ud .
