2.408 visninger
Golf 2 tikker {{forumTopicSubject}}
Hej eksperter
Jeg har en Golf 2 1.8 fra 89 (kan ses i min profil).
Bilen er begyndt at tikke hver gang jeg starter den men det stopper så snart den er varm.
Bilen sveder samt drypper lidt olie fra motoren så måske det kan være fordi den har været lav for olie at den er begyndt at tikke? Jeg har ingen anelse da jeg ikke er inde i motorteknikken.
Vil derfor gerne have nogle kommentarer på hvad der kan være galt siden den tikker meget når den er kold og li er blevet startet så jeg kan få det lavet inden motoren ryger
Hjælp.
/Sønderbæk
jan 2006
Følger: 42 Følgere: 37 Biler: 6 Emner: 88 Svar: 800
med det er en af de hydraliske ventilløfter der taber trykket når du stopper motoren og den bliver kold ..
skam ikk noget den kan tage skade af men er bare træls og høre op når man starter den
men vis du vil have det væk så køb 8 nye løfter og sæt dem i og nye pakninger til ventildækslet,olie og oliefilter
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.733
apr 2008
Følger: 41 Følgere: 42 Biler: 17 Emner: 270 Svar: 1.034
Skal have gjort det samme på min 6n´er..
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 3 Emner: 30 Svar: 56
- Hvis den er utæt og drypper olie er det vel lige meget hvor tyk olien er? Er det ikke?
maj 2005
jan 2006
en 1,8 køre på en 10w40 std
så det vil være en dum idé og hælde tygger olie på
- Ok tak. Så dvs jeg bare skal have skiftet ventilløfterne?
jan 2006
- Kan olie og oliefilter virkelig godt være problemet? Ved skift af disse vil problemet måske kunne løses, eller hvad?
apr 2008
så start med olie, olie filter / service, hvis den stadig tikker så er det løfterne som skal skiftes..
- Okay.. Kan vi starte med at prøve
Alle:
- Tak for hjælpen.. Hvis der er nogle der interesseret har jeg en navigation til salg.. Prisen KAN diskuteres
jan 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 15
jeg har en vw polo som tikker meget, når man skal skifte de der ventilløfter, skal man så også skifte knastakslen og ventilerne?
Golf 2 tikker
