batteri lampen lyser omdr virker ikke {{forumTopicSubject}}
bilen er en vw caravelle fra 1993 2.4D
hej fik skiftet olie idag og kørte derefter til aalborg for at handle , men på hjemturen ved 20:00 tiden hvor vi køre ned på motorvejen kommer der et bump ligesom om noget faldt af bilen eller kørte over et eller andet og så begynder batteri lampen og lyse og omdr tæller virker ikke mere, har trykket på diverse relæer inde i bilen uden det hjalp , hvad kan der være gået i stykker ??? skal til sønderjylland på fredag så det haster lidt med at få det lavet. er der en der kunne tænke sig at komme og hjælpe med at finde fejlen og få den lavet ? eller jeg kan også komme til dig hvis den ikke løber tør for strøm inden. kørte 55km hjem uden den gik i stå , så ved ikke om den lader eller ikke gør .
...... og ,,,,,, kan jeg ikke så godt finde ud af og sætte ind men håber i forstår hvad jeg mener.
apr 2005
Følger: 19 Følgere: 16 Biler: 5 Emner: 59 Svar: 652
bilen lader ikke, på transportere kører omdrejningstælleren ikke hvis den ikke lader og din lade lampe lyser.
måske den der har skiftet olie har sat bundpladen skævt på eller ikke ordntlig på så den er gået ind og ødelagt remmen.
maj 2006
Følger: 31 Følgere: 30 Biler: 7 Emner: 48 Svar: 394
Husk at slib med sandpapir der hvor du sætter det på for at være 100 på der er god forbindelse
dec 2003
Følger: 36 Følgere: 30 Biler: 3 Emner: 294 Svar: 1.994
dec 2003
http://www.thansen.dk/supersearch.asp?c=3098518895&startid=360195032&n=361683161&brandid=361566180&modelid=361667354&engineid=361682628&yearid=361683152&catg=361683161#result
Men hvis du er i tvivl så tag et stykke snor og før det rundt om de remhjul der er og mål den så har du et ca. mål at gå efter når du henter en ny....
Det du skal være opmærksom på er længde på remmen og bredden, som er i remskiven...;-))
dec 2003
dec 2003
dec 2003
