1.897 visninger
motor ventil rens til turbo motor {{forumTopicSubject}}
hej har købt noget motor ventil rens til min golf 1,8 turbo
men hvor skal jeg sprøjte det ind henne ?
skal jeg sprøjte det ind efter luft masse måleren så jeg får turbo og inter cooler med eller inden gas spjældet som sidder på den anden side af motoren
nogen der har prøvet det før som ved om det giver et godt resultat min bil har nogle små nøk engang imellem lige for tiden
okt 2007
Følger: 11 Følgere: 9 Biler: 6 Emner: 247 Svar: 2.516
apr 2009
Følger: 14 Følgere: 24 Emner: 287 Svar: 1.387
ringede til producenten og fik det forklaret
så hældt lidt ind efter luft masse måler og så resten ind ved indsugning
obs der er risiko for at gas spjæld skal nul stilles efter brug af rense middel..
og når bilen har luft masse måler skal du ta stikket af måleren så den går i nød program ellers vil bilen ikke kunne køre i tomgang ved indsprøjtning af sprayen
det hedder bell add og ind til videre føles det som om der kom mere ro i motoren igen
mar 2008
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 7
