8.442 visninger
Fejlmontering startkabler {{forumTopicSubject}}
Det utænkelige er sket.
- Det regnede, det var halvmørkt og jeg havde travlt.
( undskyldninger er der nok af )
Plus direkte på minus; minus direkte på plus.
Det sad på ca. 10 - 15 sek.
Hvad kan være ødelagt? Der er tale om en Saxo fra '03.
Jeg har ikke så fandens meget forstand på biler - jeg kan montere anlæg, skifte hjullejer og det er vist os det.
Hvad kan jeg selv gøre nu? Det er et ret åbent spørgsmål.
- Prøve at lade batteriet op?
- Startkabler igen?
- Direkte ned til Citroén med den?
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 1.682
maj 2004
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 21 Svar: 298
hvad skete der? virker lys, instrumentbord osv? når du sætter tænding på bilen?
skete der noget med modpartens bil??
en sikring brænder vel kun af ved overbelastning, den kan ikke kende forskel på om strømmen løber den ene eller den anden vej. det er irealieten blot et stykke metal, som smelter over når det blir for varmt.
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.041
har kigget på en der havde gjort det på en volve engang det kostede lidt sikringer til central låpsen også kostede det en tændings forstærker og en styreboks så du må se om den kan starte og om det hele virker hvis det gør så har du fået en lære streg og gør det ikke igen =0)
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.847
Følger: 39 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 28
Jeg opdagede det fordi generatoren begyndte at ryge.
- Helt hvidt røg og det lugtede ikke godt.
Der skete intet med modpartens bil.
Jeg tjekker sikringer osv., nu og så ser jeg om den vil starte med kabler bagefter.
- Denne gang kommer de på rigtigt
jan 2007
Følger: 38 Følgere: 36 Emner: 39 Svar: 958
Har oplevet det på en Astro, det kostede styreboks, og ledning fra generator til starter, da det er direkte ledning fra batteriet..
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.882
Tror han mener den plus som er mellem batteri og generator, som jo midt imellem er koblet på starteren.
Jeg tror såman bare der skal en anden generator til, da diodebroen sikkert er sveden af
Når den står med startkablerne på, fra den anden bil går den fint og der er ingen problemer - når jeg tager startkablerne fra, går der 30 - 50 sek., før den begynder at gå ujævnt og dernæst bare dør.
Så er der lige et par sikringer, der skal skiftes, så jeg kan få lidt musik og varme igen - jeg håber på at det kan gøre det.
I får en melding, når mekanikeren er færdig.
- Nogle med en idé om hvad det koster at få lavet ?
jan 2007
Dommen fra mekanikeren var, at jeg havde været heldig med at styreboksen ikke tog sig en tur.
Følgende brændte af:
- Generator
- Batteri
- Diverse sikringer, ledninger & kontaktorer
- Ny kilrem ( ? )
Han mente det ville tage omkring en time at skifte og med reservedele og timer kommer det til at koste mig cirka. 2.700,- .
Dyre lærepenge - næste gang er jeg mere vågen. =0)
maj 2004
- Det endelige beløb var på 3800,- med reservedele og arbejdstimer.
Jeg er kørende igen og vil nu fortsætte med mit anlægsprojekt - nu håber jeg bare at gennemføre uden flere problemer.
Tak for svarene . Kør pænt derude.
Brian T \\
feb 2006
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 2 Emner: 29 Svar: 2.018
