Kommentarer på:  Toyota 4EFE data
  • #1   7. nov 2009 her er lidt data
    Toyota Corolla 1.6 - 4A-FE - AE101 - 1992-1997
    Motor
    Motorkode 4A-FE
    Cylinder, antal R4
    Ventiler, antal 16, DOHC
    Slagvolumen (boring/ slaglængde) 1587 cm³ (81,0/ 77,0)
    Kompressionsforhold (oktantal) 9,5: 1 (95 blyfri)
    Max ydelse kW (din HK)/ omdr. 85 (116)/ 6000
    Max. drejningsmoment Nm/ omdr. 145/ 4800 - 5400
    Motortype placering Støbekant på blok
    Stelnummer placering Torpedoplade højre side
    Årgangsbestemmelse i stelnr. Årgang i fælge
    Ventiler indsugning,mm (kold/ varm) 0,15 - 0,25 kold
    Ventiler udblæsning,mm (kold/ varm) 0,25 - 0,35 kold
    Ventilvinkel/ ventilsædevinkel 44,5°/ 45°
    Kompressionstryk, bar 13,5 (Min. 10,0)
    Olietryk v/ omdrejninger, bar Min. 0,50/ tomgang (2,45 - 4,90/ 3000)
    Kølerdæksel, bar/ termostat åbn.°C 0,75 - 1,05/ 80° - 85° C
    Kobling frigang, mm 5 - 15 ved pedal
    Arbejdstid for udskiftning af kobling 3 timer og 50 minutter
    Tandrem: Udskiftnings interval - Fabrik (Årgangsbestemt)
    Arbejdstid for udskiftning af tandrem 2 timer
    Standmåling, dB(A) v. omdr/min 82/ 4500
    Drivrem
    Motorstyringssystem
    Motorstyringssystem - Type N.D. ECU Multipoint D
    Tændrør ND K 20 R - U
    Elektrodeafstand, mm 1,10
    Tændingsrækkefølge 1 - 3 - 4 - 2 (Cyl. 1 v/ takthjul)
    Tændingstidspunkt FØR TOP 10°/ tomgang
    Teststik/ Diagnosestik Venstre fjederbenstårn
    Tændingsforstilling ESA styret (Max. 6500 o/m)
    Tændingsmærkets placering Remskive/ Fordæksel
    Tændspole: Primær/ Sekundær modstand 1,3 - 1,6 ohm/ 10,2 - 13,8 kohm
    Systemtryk med/ uden vakuum, bar / 2,7 - 3,1
    Dysemodstand, ohm 13,8
    Min. manifoldvakuum i tomgang, mbar 590
    Kølervæske temp.sensor 20°/ 80°C 2,0 - 3,0 kohm/ 0,2 - 0,4 kohm
    Indsugn. lufttemp.sensor 20°/ 80°C 2,0 - 3,0 kohm/
    Gasspjældfølermodstand, kohm 0,4 mm = 2,3 kohm
    Cyl.balance tilladt - (max måletid) Nej
    Elektrisk system
    Batteri 12 V 60 Ah
    Starter strømforbrug (roterende),A 90 A
    Spændingsrelæ, Volt v/ amp. 13,5 - 14,3/
    Klemmebetegnelser DIN 72 552
    Generator max, A 60
    Styretøj
    Belastning Ubelastet
    Vognhøjde for 188 mm
    Vognhøjde bag 246 mm
    Toe-in, ° 0° 05' ± 10'
    Camber° ÷ 0° 13' ± 45'
    Camber, størst forskel mellem h. og v. side 30'
    Caster° 1° 24' ± 45'
    Caster, størst forskel mellem h. og v. side 30'
    KPI/SAI° 12° 41' ± 45'
    Baghjul: camber° ÷ 1° 00' ± 45'
    Baghjul: toe-in° 0° 16' ± 11'
    Dækstørrelse 175/ 65 R 14
    Dæktryk, bar, min.-max., for/ bag 2,6/ 2,6
    Indpresningsdybde, mm 39/ 45
    Tophastighed km/t 195 (Aut. 175)
    Tilspændingsmomenter
    Tilspænding, Nm Standard normer
    Topstykkebolte, trin 1, Nm 29 Nm olierede
    Topstykkebolte, trin 2, Nm Spænd 90°
    Topstykkebolte, trin 3, Nm Spænd 90°
    Topstykkebolte, trin 4, Nm (Ingen efterspænding)
    Arbejdstid for udskiftning af toppakning 11 timer og 15 minutter
    Hovedlejebolte, Nm 60 olierede
    Plejlstangsbolte, Nm 29 Nm + 90° olierede
    Svinghjulsbolte, Nm 78
    Krumtapremsk./ Svingn.dæmp.,Nm 118/
    Knastakselhjul/ lejer, Nm 59/ 13
    Remstrammer, Nm 37
    Tændrør, Nm 18
    Hjul, Nm 103
    Fornav/ Bagnav, Nm 216/ 123
    Arbejdstid for udskiftning af et baghjulsleje 1 time
    Arbejdstid for udskiftning af et forhjulsleje 1 time og 45 minutter
    Bremser
    Forhjul, min tykkelse (nye) 20,0 mm (22,0 mm)
    Baghjul, min tykkelse (nye) 201,0 mm (200,0 mm)
    Arbejdstid for udskiftning af forreste bremseskiver 50 minutter
    Kapaciteter
    Motor olie/ - inkl. filter, liter 2,8/ 3,3 (APi. SG)
    Gearkasse, liter 2,6 (APi. GL-4 SAE 75W/ 90)
    Aut. gearkasse, liter 4 A/T 3,1 (ATF Dexron II)
    Aut. gearkasse, liter. variant 2 3 A/T 2,5 i gearkasse + 1,4 i differentiale (ATF Dexron II)
    Servostyring, liter 0,8 (ATF Dexron II)
    Kølersystem, liter 5,0 (50% LLC Ethylenglycol 90%)
    Brændstoftank, liter 50
    A/C kølemiddel, type/ gram R134a/ 750 ± 50 (1995-: 650 ± 50)
    A/C olie, type/ cm³ Dens Oil 7 (1995-: Dens Oil 9)/
    Synsdata
    Slæbevægte kg: med/ uden bremser 1200/ 450
    Tomgangsomdrejninger 750
    HC i tomgang, ppm (CO2 %) Max. 100
    Lambda 1,00 ± 0,03
    Miljø
    CO% i tomgang efter kat. Max. 0,5
    CO% forhøjet tomgang efter kat. Max. 0,3
    Lambda 1,00 ± 0,03
  • #2   7. nov 2009 Super. Er det fundet på nettet?
  • #3   7. nov 2009 Men det skal være til en 1.3? En 4EFE ikke en 4AFE smiley
  • #4   7. nov 2009 min fejl her er den til 4efe. og ja er fundet på netted men kræver adgangs koder for at komme ind.
    Toyota Corolla 1.3 - 4E-FE - EE101 - 1995-1996
    Motor
    Motorkode 4E-FE
    Cylinder, antal R4
    Slagvolumen (boring/ slaglængde) 1332 cm³ (74,0/ 77,4)
    Kompressionsforhold (oktantal) 9,8: 1 (95 blyfri)
    Max ydelse kW (din HK)/ omdr. 55 (75)/ 5400
    Max. drejningsmoment Nm/ omdr. 115/ 4100 - 4500
    Ventiler udblæsning,mm (kold/ varm) 0,31 - 0,41 kold
    Kompressionstryk, bar 13,0 (Min. 10,0)
    Olietryk v/ omdrejninger, bar 0,4/ tomgang (2,6 - 3,6/ 2000)
    Arbejdstid for udskiftning af kobling 3 timer og 30 minutter
    Standmåling, dB(A) v. omdr/min 80/ 4050
    Drivrem
    Motorstyringssystem
    Motorstyringssystem - Type N.D. ECU AISAN D
    Tændrør ND K 16 R - U
    Elektrodeafstand, mm 0,80
    Tændingstidspunkt FØR TOP 10° (Omdr. begrænsning v/ 7500 o/m)
    Tændingsforstilling ECU styret
    Tændspole: Primær/ Sekundær modstand 1,11 - 1,75 ohm/ 9,00 - 15,70 kohm
    Systemtryk med/ uden vakuum, bar / 2,87 - 2,93
    Gasspjældfølermodstand, kohm 0,5 mm = gennemgang 0,7 mm =
    Elektrisk system
    Batteri 12 V 50 Ah
    Spændingsrelæ, Volt v/ amp. 13,9 - 15,1/
    Generator max, A 70
    Styretøj
    Vognhøjde for 185 mm
    Vognhøjde bag 245 mm
    Dæktryk, bar, min.-max., for/ bag 2,5/ 2,5
    Tophastighed km/t 160 - 170
    Topstykkebolte, trin 1, Nm 30 Nm olierede
    Topstykkebolte, trin 2, Nm 45 Nm
    Arbejdstid for udskiftning af toppakning 5 timer og 15 minutter
    Hovedlejebolte, Nm 57 olierede
    Plejlstangsbolte, Nm 39 olierede
    Svinghjulsbolte, Nm 88
    Krumtapremsk./ Svingn.dæmp.,Nm 152/
    Knastakselhjul/ lejer, Nm 50/ 13
    Remstrammer, Nm 27
    Tændrør, Nm 18
    Hjul, Nm 103
    Arbejdstid for udskiftning af et baghjulsleje 36 minutter
    Arbejdstid for udskiftning af et forhjulsleje 2 timer og 10 minutter
    Bremser
    Arbejdstid for udskiftning af forreste bremseskiver 1 time og 10 minutter
    Kapaciteter
    Motor olie/ - inkl. filter, liter 2,6/ 2,8 (APi. SG)
    Gearkasse, liter 2,4 (APi. GL-4, SAE 75W/ 90)
    Kølersystem, liter 4,6 (50% LLC Ethylenglycol 90%)
    A/C kølemiddel, type/ gram R134a/ 650 ± 50
    A/C olie, type/ cm³ Dens Oil 9/
    Synsdata
    Slæbevægte kg: med/ uden bremser 1000/ 450
    Tomgangsomdrejninger 800 ± 50
    Lambda 1,00 ± 0,03
    Miljø
    Lambda 1,00 ± 0,03
  • #5   7. nov 2009 Mange tak for hjælpen.
  • #6   7. nov 2009 var så lidt
  • #7   9. nov 2009 hehe.. det er vist data direkte fra toyotanet... smiley
  • #8   10. nov 2009 nej det var ikke fra toyota net.
Toyota 4EFE data
