485 visninger
blæseren bliver ved på min bil. {{forumTopicSubject}}
hejsa. blæseren på min bil kører konstant. også en time efter bilen er slukket . hvilket ikke er normalt jo. jeg har skiftet føleren på køleren . uden det er hjulpet?.
Nederste kølerslange bliver ikke varm . vil det sige termostaten også er i stykker selv om den er næsten helt ny ?
hvad gør jeg . selv om blæseren kører ryger den over 100grader ved tomgang.
okt 2007
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 527 Svar: 2.147
kan der være en helveds masse luft i systemet eller hvad?
Det er en VW Vento 2.0 . 2E
nov 2007
Følger: 35 Følgere: 43 Biler: 5 Emner: 68 Svar: 3.100
okt 2007
nov 2007
okt 2007
nov 2007
der skal helst sidde nogle skruer nogle steder ned i vandslangerne som du skal åbne indtil der kommer vand ud også lukke, ved desværre ikke hvor de sidder på din bil.
okt 2007
nov 2007
okt 2007
Det første du skal tjekke er at den lille slange over til expansionsbehulderen cikulerer (at der komme vant ud)
Din føler til blæseren kan godt sidde oppe ved kølerslangen hvor den lille slange går ud...
Men ved ikke om den gør det på din, der et tit forskellige de VWér.
Men du skal åbne for varmen inde i bilen, ikke blæser men varmeregulatoren, og fylde bilen op med vand(kølervæske)
Så lader du låget blive af beholderen og starter bilen, og så lader du den blive rigtig godt vare ("rigtig godt varm") og lader den stå til den bliver normal i varme, og ikke noget med at sidde og give gas helt tide, for det er der mange der gør...
Tjek løbende om der konner vant ud af den lille slange oppe beholderen, for gør den ikke det, kan den være stoppet og så har du grunden til at den bliver varm.
Til sidst har jeg hørt om et par stykker der har vendt remmen forkert på vandpumpen, så den kører forkert vej, og nogle af dem var endda udlært mekker som havde stirret sig blind på retningen....
