12.634 visninger | Oprettet:
Lov ang. lapning af dæk {{forumTopicSubject}}
hej havde en snak ude på arbejdede, om man måtte lappet et dæk på siden.
Vi har nogle lapper som man kan bruge til huller under 3 mm.
Men hvad siger loven. skal have det sort på hvidt.
Har kiggede detailforskrifterne igennem, men fundet intet, håber i kan komme med noget viden herom.
Kommentarer på:  Lov ang. lapning af dæk
  • #1   23. nov 2009 Det er ikke lovligt.. Man at finde det på skrift, kan jeg nok ikke, men det står på låget af vores kasse med lappegrej på arbejdet..
  • #2   23. nov 2009 man må ikke lappe dæk på siden.... kun i selve mønsteret
  • #3   23. nov 2009 Dækket må kun, som tommelfingerregel, lappes på de inderste 2/3 af trædefladen. Dækket skal i øvrigt afmonteres af fælgen for at undersøge om dækket har taget skade og lappes indefra. Dæk der lappes med lapper der bliver "skudt" i fra ydersiden, er ikke lovlige længere.
  • #5   23. nov 2009 Som de andre siger. Har selv været dækmontør, og har hørt på mange irriterede kunder, der mente at det bare var for at tjene flere penge, når vi sagde at de blev nødt til at købe et nyt dæk.
  • #6   23. nov 2009 Menace = - Har du dét på skrift? Har haft en diskussion med en tosse omkring de type lapper!
  • #7   23. nov 2009 Morten H >> Er ved at undersøge hvor jeg kan få det på skrift til dig. Smider et link når jeg falder over det.
  • #8   23. nov 2009 Super thx smiley
  • #9   23. nov 2009 det er ikke lovligt fordi at dækket gir sig på siden hvilket gør lappen kan smutte og derved puntere kraftig når du køre og det er farligt for trafikken
  • #10   23. nov 2009 mht lov ang de lapper man sætter ind fra siden er det her.
    DÆK, REPARATIONER OG LAPNING
    Punkterer et dæk og der udføres reparation med lappesæt,
    spraydåse eller tætnes dækket udefra uden
    indvendig inspektion, er dette KUN en midlertidig foranstaltning,
    beregnet til at få bilen til nærmeste værksted,
    ved max 80 km/t. Det samme gælder ved brug
    af nødhjul eller ved brug af reservehjul, hvor dækket
    er af en anden type, end bilens øvrige dæk.
    Fandt det inde på teknologisk institut. så ville mene at det gælder.
    Men vil stadig gerne have det på skrift mht. lap på siden af dækket.
    For alle som siger noget er noget man har hørt fra andre osv.
  • #11   23. nov 2009 men man kan da få lagt en slange i, eller er jeg skæv på den her?
  • #12   23. nov 2009 du må vist ikke sætte en slange i et slangeløst dæk
  • #13   23. nov 2009 Det burde stå noget om det på STRO's hjemmeside. (Scandinavian Tyre and Rim organisation) http://www.stro.dk/dstro.htm
    Men magter ikke at indstallere Acrobat reader på min mors blærbare.
    Du kan dog referere til følgende:
    I Detailforskrifter for Kørertøjer kan man i p. 8.02.001 læse, at dæk skal være ubeskadigede. Dette er lovkravet i Danmark.
    I Dansk Standard 2044, som er en standard for faglig forsvarlig reparation af dæk, er det et krav at dækket afmonteres fælgen for nærmere kontrol af evt. indvendige skader. Dækket må altså ikke repareres udefra, medmindre denne kontrol er foretaget, og evt. indvendige skader repareret. Det tvinger dækreparatøren til at sikre sig, at der ikke er nogen indvendig skade i dækket, i modsat fald påtager dækreparatøren sig et stort ansvar ved en evt. senere ulykke med dækket.
    STRO (Scandinavian Tyre and Rim Organisation) anbefaler ligeledes på side 27 pkt. 4 i STRO-bogen 2004 følgende:
    Dæk skal altid tømmes for luft og afmonteres hjulet (fælgen) og derefter inspiceres, inden reparationen udføres.
    Det nævnes endvidere i pkt. 5, at en reparation må ikke udføres, hvis dækkets styrke vil være nedsat efter reparationen. I pkt. 5 påpeges det, at en permanent reparation af dæk ikke må ske ved indsprøjtning af skum, spay eller ved at trække en prop igennem hullet på ydersiden, af et monteret dæk.
    Endelig og meget vigtigt understreges det, at slanger må ikke anvendes på bekostning af en reparation af en skade. Slanger må ikke anvendes i slangeløse dæk uden de respektive dækfrabrikanters tilladelse.
  • #14   23. nov 2009 TAK
