3.668 visninger | Oprettet:
Bremser på Touran {{forumTopicSubject}}
Hej drenge !
Jeg er hos mine forældre og for 5 min. siden - skulle jeg lige bakke bilen ud af indkørslen, da noget familie medlem skulle til en anden fest.
Da jeg så triller ind af indkørslen igen - plejer jeg bremse, som jeg plejer - men den bremser næsten ikke?? Måtte virkelig træde hårdt og så bremsede den langsomt?
Prøvede så bakke lidt tilbage og køre frem igen - den gjorde det samme?? Så meget sne er der nu heller ikke -
Bakkede tilbage igen og prøvede så klodse bremsen .. Den bremsede svagt?
Slukkede så motoren og prøvede pumpe på bremsen. Den bliver da hård nok og synker igen, når man starter?
Hvad gør jeg???
Ved ikke om det er forsvarligt at tage ud og prøve køre lidt og se om det bare er mig?
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Bremser på Touran
  • #1   25. dec 2009 Jeg kigger lige lidt med her.
    Oplevede det samme på min golf V her sidst dag. Kørte ned af indkørsel og skulle virkelig træde til på bremsen og så skete der ikke engang særlig meget, men skulle ikke køre mere end nogle hundrede meter og så bremse op, så var de normale igen.
    Men hvad kan det skyldes?
    Der var ikke rust på skiverne, men kan det være alt salt og det på vejene som gør det?
  • #2   25. dec 2009 Lars M - du beskriver fuldstændig, som jeg lige oplevede det...
    Ned af indkørslen og skulle træde overraskende hårdt?
    Der er ikke rust eller mangler klods på min.
    Jeg mistænker mere det må være vacuum forstærkeren?
    Det er da bare ikke særligt betryggende?
    Kan det være pga. vejret?
  • #3   25. dec 2009 det er ikke slangen til vacuum for bremseforstærkeren som der er frossen.?
  • #4   25. dec 2009 Jim L - pas? Det tekniske har jeg ikke styr på smiley
    Men jeg ved, at jeg lige har været ude og køre 200 km landevej .. Bilen har kun stået slukket i 3 timer.
    Godt nok er det koldt og der er faldet meget sne/slud.
    Men det har da ikke været noget problem, hvor det har været noget værre de sidste dage..
  • #5   25. dec 2009 hvis slannen slår en bue ned af og så går op i bremseforstærkeren. Har oplevet at der kan være fugt i den og at den så fryser. Så er det lige som og køre en gammel bil uden bremseforstærker
  • #6   25. dec 2009 Det er præcis det samme.
    Den havde så stået stille i noget længere tid ved mig, men har efterfølgende kører omkring 300km, og har intet unormalt været der.
  • #7   25. dec 2009 Okay - og hvad er løsningen på dette?
    Jeg ved ikke om det er forsvarligt at køre lige nu eller?
  • #8   25. dec 2009 tag den af og tø den op
  • #9   25. dec 2009 er også lige med for min brors passat 2.8 v6 4x4 fra02 gør det samme
  • #10   25. dec 2009 Jeg kan ikke finde ud af sådan noget. Måske jeg bare skal lade bilen stå? Til vejret er varnere,,
  • #11   25. dec 2009 Det har bare ikke været et problem før?
    Kan man forestille sig, at problemet ophører - hvis jeg lader motoren blive varm?
  • #12   25. dec 2009 det er noget Bremsestøv har lige snakket med en ven
  • #13   25. dec 2009 . H - og hvordan kan så lidt bremsestøv påvirke bremserne?
    Og hvad er løsningem på problemet?
  • #14   25. dec 2009 vask bremer
  • #15   25. dec 2009 Det skyldes højest sandsyneligt jeres vacumslange til bremseforstærkeren, da de godt kan ha' det med at knække i det 90 graders plastik buk der er på dem til vacum pumpen på motoren, har skiftet en hel del af dem.. Nogle gange virker det og andre gange ikke, det kommer anpå om den er i vinkel så den bliver utæt.. Prøv at gå ud og kig efter det smiley
  • #16   25. dec 2009 ´bremsestøv gør jo ikke pedalen hård og at den ikke vil bremse..
    Så den må du vidst lige tage op med din ven.. Den bliver hård fordi der ikke er nogen hjælp til trykket til bremserne pga. der ikke er noget vacum i forstærkeren..
  • #17   25. dec 2009 det er det ikke for har lige snakket med en vw og han sankker det er bremestøv og brug breme rans så kører det igen
  • #18   25. dec 2009 Helt sikkert..
    - Jeg arbejder selv på vw og har da aldrig oplevet at bilen ikke kan bremse pga. bremsestøv ? :s Altså gliderne osv kan sætte sig pga dårligt vejr, rust osv. men som jeg har forstået hans udtalelse så tyder det meget på at det vacum til forstærkeren der røget...
  • #19   25. dec 2009 Bremsen bliver kun hård - når jeg pumper den? (med slukket motor)
    Når motoren er startet - er der normal "gang" .. Men når så jeg kommer ca. halvt ned - bliver den helt hård - men den bremser jo meget svagt???
  • #20   25. dec 2009 Mikkel.
    Okay, det kan stadig godt være mangel på vacum hvis den ikke rigtigt vil lave tryk i bremsesystemet hvis det "siver" ud pga. revne eller lign i pakringe eller slange. Men kan også være dine bremser der slidte, og evt skal renses hvis glider og diverse har sat sig, det jo svært at se for mig her fra.
  • #21   25. dec 2009 Nichlas - Jeg har lige været ude og køre ca. 200 km? Der var ingen problemer.
    Det var først 3 timer senere ca. - hvor jeg lige kort skulle flytte den?
    Der er jo kontrollampe i bilen - som indikterer, hvis der mangler klods/skive?
    Jeg troede bare, at hvis det var en utæthed i systemet - at jeg ville kunne træde pedalen helt ned, så der ingen tryk var.
    Men somsagt, jeg kan træde halvt ned og så stopper den - men den bremser ikke rigtig bilen?
    Jeg ved ikke om jeg bør køre hjem eller om jeg skal få tophjælp til at køre den på værksted?
    (Er det ikke usandsynligt, at det er pga. frost?) det er jo kun omkring frysepunktet her..
  • #22   25. dec 2009 Og din bremse skal blive hård når du pumper med slukket motor .. smiley
  • #23   25. dec 2009 Nichlas - det gør den også !
    Og den synker, når jeg starter bilen.
    Så burde man vel antage at vacuumforstærkeren virker?
  • #24   25. dec 2009 Jaa, det kan jo være den godt kan lave nok tryk til at suge det første stykke vacum, og så når den skal arbejde med trykket når du skal bremse, så skal den jo bruge et godt tryk, men hvis trykket så siver ud når den skal bruge meget af det, så går trykket jo ud når den ca. når halv vejs, men det jo svært at sige når ikke man lige kan prøve det, ellers kig forbi mekkeren på Mandag.. Det nok lidt nemmere..
  • #25   25. dec 2009 Er vel nærmest nødt til at få den kørt på værksted så??
    Og det kan ikke være noget den gør midlertidigt?
    Kan jeg prøve virkelig bremse hårdt? Eller hvad kan gøre det?
    Hvordan tester man det?
  • #26   25. dec 2009 havde ikke lige set din forrige besked ..
    - Men ja det lyder lidt underligt, og ja selvfølgelig vil din kontrollampe lyse hvis klodserne er slidte.
    - Mit umiddelbare bud er kun at det kan være vacum trykket den er gal med, men synes du skal prøve at gå ud og tage dit motordæksel af, så ude til højre på motoren når du står og kigger ned på den, sidder der øverst en vacumpumpe hvorfra der går en slange og så hen til din bremseforstærker som sidder lige under din beholder til bremsevæske, så prøv at tag den af og kig efter eventuelle revner osv... Nej tror heller ikke det er frosten der er skyld i det, og slet ikke nu det er blevet tøvejr igen, men det kan jo være det frost sprunget hvis det har været frost i nat selvom det lidt usandsynligt. men tjek det lige alligevel.
  • #27   26. dec 2009 Prøv nu lige inden du kører på værksted at liste ud stille og roligt når der ikke er meget trafik, og kør med lav hastighed og lav nogle opbremsninger. Det gjorde jeg vi min, og den virkede efter 3-400m fuldstændig som normalt igen.
    Hvad grunden har været må være et godt spørgsmål
  • #28   26. dec 2009 Hej folkens!
    Til info - den virker fint nu???
    Tror det må have været mig, som var i andre tanker, for den har samme vandring som sidst smiley
    Tak for hjælpen ellers.
Bremser på Touran
