14.110 visninger | Oprettet:
jes a
jes a
3. jan 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Suzuki Liana vil ikke ta´ gas {{forumTopicSubject}}
Har en Suzuki Liana 1.3 årg. 02.
Problemet opstår efter ca. 7 – 10 km kørsel ( motortemperatur ? )
Motoren hakker i det og vil ikke ta´ gas. Topfart fuld gas = 80 km/t J
I tomgang falder omdrejninger til ca. det halve.
Efter måske 5 – 15 minutter tager den gassen igen. Og der er ingen problemer resten af turen.
Kørte i julen en tur på 200 km hvor problemet kun var lige i starten som nævnt ovenfor.
Lambdasonde er skiftet. Katalysator udskiftet. Tændrør skiftet. Luftfilter skiftet. Krumtapsføler skiftet.
Aut. Suzukiværksted kan ikke måle fejl på den kjære Skruzuki.
Nogen som ved hvad der er galt ???
  • Udskiftning af dørhåndtag 600 kr.
  • Rengøring 825 kr.
  • Flytterengøring 1.500 kr.
  • Sætte vaskemaskine i vater 400 kr.
  • Montering af opvaskemaskine under bordplade 900 kr.
  • Reparation af løbende toilet 3.000 kr.
Kommentarer på:  Suzuki Liana vil ikke ta´ gas
  • #1   3. jan 2010 Sådan SKAL en Suzuki køre
  • #2   3. jan 2010 Pjat... min Audi gjorde noglelunde det samme,, det var gasspjældet og luftmængtemåleren, fik det skiftet, og ingen problemer siden
  • #4   3. jan 2010 luftmængtemåleren vil vædde med det er den har selv prøvet det bare på en TDI
  • #6   3. jan 2010 Hvis det er nogen trøst er det ikke en normal Liana fejl. Men ville også rette min eftersøgning omkring lambdasonderne... Nu skriver du godt nok at den er skiftet. Men der sidder 2 på sådan en? Hvilken en er skiftet?
    Luftmassemåleren ville jeg kigge nærmere på...
  • jes a
    jes a Tilmeldt:
    jan 2010
    #7   3. jan 2010 forreste lambdasonde er skiftet
  • #8   20. jan 2010 Hva så med den bagerste?
  • Frank M
    Frank M Tilmeldt:
    jan 2015
    Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 2
    #9   4. jan 2015 Fandt du fejlen på din suzuki! Jeg har den samme fejl på min fra 2001. Motor lampe lyser og startspærre lampen, motoren ryster og går ud. Det er ved over 100 km i timen på motorvej på en længere strækning. Mvh Frank.
  • #10   4. jan 2015 Lyser eller blinker lamperne Frank.../?
  • Frank M
    Frank M Tilmeldt:
    jan 2015
    #11   5. jan 2015 Hej Klaus. Starter med at blinke og så begynder motoren at gå ujævnt og ryster og går i stå og lamperne lyser, så tar jeg tændingen, efter nogle minutter starter jeg igen og så kører motoren igen normalt. Men ved 120 eller 130 kommer det hurtig igen. Mvh Frank.
  • #12   5. jan 2015 Der er en fejl på din krumtapssensor, det er en lidt lusket fejl, men kendt på en Liana. Den sidder lidt træls, man skal lige have generatoren vippet lidt til side før man komme til stikket- eller pille den af hvis det driller for meget..
  • johnnie N
    johnnie N Tilmeldt:
    jan 2013
    Følger: 1 Svar: 1
    #13   26. mar 2016 hej Frank andt du u af fjlen på suzukien har det samme problem. vh johnnie
  • #14   10. apr 2020 hej jeg har en Suzuki liana 1,6 år 05 den vil ikke tage gassen og dør næsten der er kommet to nye lampe sonde på og den bagerste kat hvad kan det være håber nogen kan hjælpe
  • Thomas C
    Thomas C Tilmeldt:
    sep 2020
    Følger: 1 Svar: 1
    #15   8. sep 2020 Har samme problem Suzuki Liana 2006 motor lampe lyser har skiftet begge sonder og katen rensede egr
    vintil men tænder stadig efter ca.200 km nu når den bliver varm vil den ikke tage gas max 90 km i timen
  • Lejf W
    Lejf W Tilmeldt:
    nov 2020
    Svar: 1
    #16   10. nov 2020 Lejf W
    Jeg har en Suzuki Liana 1.6 årg. 2004, 154000 km. På en tur med 80 i timen bremsede motoren pludselig ned og ville ikke tage gassen, som om den kun kørte på nogle af cylinderne. På værkstedet skiftede de den ene tændspole, tændrørene og forbindelseskabler og så kørte den bare igen. Samtidig fjernede de min hakkende motorgang ved varm motor og lave omdrejninger ved at skifte EGR-ventilen. Nu skete så det samme igen efter ca. 4 mdr., ville ikke tage gassen under kørsel. Samtidig opstod en klaprende lyd når man gav gas i tomgang. Min mekaniker mente det var en mekanisk fejl, måske et plejlstangsleje. Jeg insisterede på at få skiftet den anden tændspole, og så gik den godt igen uden klaprende mislyde. Nu spørger jeg, er der nogen der har oplevet mærkelige motorlyde ved en hel- eller halvdefekt spole?
