fiesta bruger 1 L olie på 250 km. {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har for ca 3 måneder siden købt en Ford Fiesta 1,25. En dag opdagede jeg så at der ikke var noget olie på pinden overhoved. Derefter fylder jeg ca 1,5-2 liter på, og siden bruger den mere end 1 L olie om ugen, ca 250 km. Jeg har snakket med nogle, og de mener ikke det kan være olietyvene, for så skulle den ikke bruge SÅ meget olie, nogle foreslog så at det var dårlige stempelringe, jeg har så tjekket tændrørene den anden dag , og det er kun det ene tændrør der er slagger på, efter olie. Idag tog jeg så en kompressionstest på den cylinder jeg troede var dårlig, men den viste så 14-15 bar i kompression, hvilket skulle være fint nok. Imorgen tjekker jeg også lige de andre 3 cylindre. den drypper IKKE olie, jeg køre på 10w-40 olie, men ved dog den rigtig skal køre på 5w-30, men det burde ikke have noget at sige. Nogen der har nogen andre forslag?
Fik sådan noget seal saver af ha, jeg købte den af for at se om det skulle være dårlige olietyve der var blevet hårde, for så skulle det blødgøre dem, men det hjalp ikke.
Og den har kun kørt knap 96.000 km
Hilsen Jonas
jul 2006
Følger: 61 Følgere: 62 Biler: 8 Emner: 86 Svar: 808
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 36 Svar: 1.070
ryger den slet ikke?
hvordan køre, lyder og går motoren generelt?
og du er 100 % sikker på at den ikke spilder olie, også når den køre?
nov 2004
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 38 Svar: 335
Følger: 11 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 140 Svar: 3.068
sep 2008
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 14 Svar: 22
Den har brugt maks, 3 mm vand, på de sidste 1500 km, hvilket jeg ikke synes lyder dårligt. Den ryger kun alm. hvid røg om morgenen. Og motoren køre bare rigtig godt, den lyder slet ikke slidt eller noget, køre som var den ny.
Hvis der var hul i bundkarret ville den jo også dryppe når den stod stille.
kompressionen skal være 11 bar på sådan en motor, men har snakket med svenden fra mit arbejde, siger at dert ikke gøre noget at den ligge på 14 bar.
sep 2008
Følger: 11 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 7
ånderøret er stoppet
Om i cylindrene ( endoscoppet er et godt stykke værktøj.)
Olietyvet tjo men lyder voldsomt. Måske ventil/ventilsæder der defekte hbis det ender i katalysatoren.
Katalysatoren kan måske redes med en afbrænding og rens men der er gode chancer for den også er død hvis der er så meget olie i
Høj kompressionen kunne tyde på olie oven på cylindrene da olie ikke kan komprimeres så kan det hæve kompressionen.
Måske det bare en toppakningen der er gået mellem cylinder og oliekanal
I så tilfælde er det toppakningen. Og renovertion af topstykke eller en ny brugt motor ( afhænger hvad man helst vil)
Jeg ville renovere da en brugt motor bør få samme tur som den nuværende. Men igen det taget et par dage da topstykket skal sendes ud til service.
