Kommentarer på:  kode bmw nøgle..?
  • #1   27. jan 2010 er det bare Central låsen du tænker på ?
    for det er bare noget med atg sætte sig ind i bilen, låse dørene og trykke lidt på knapperne..
  • #2   27. jan 2010 1) Get in and close all doors.
    2) Turn on the ingition and turn off quickly. (No more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds.
    3) Remove the 1st key.
    4) Hold the key up near your left shoulder (this is so it is closer to the remote reciever antenna - someone else suggested this).
    5) Hold down the unlock button (which is button 1 on my key) and press the lock button 3 times (center button on my key). Release the unlock button and the doors lock which confirms the operation.
    6) Quickly repeat steps 4 & 5 for key #2 etc.
    If it does not work, try doing the keys in opposite order. Key 2 then key1, vs 1 then 2.
    Det virkede for mig her i julen.
    Mvh Jan U
  • #3   27. jan 2010 ja det er central låsen i nøglen. har prøvet at slå den til tænding og trykke på lås og luk op, men der virker stadig ikk.
  • #4   27. jan 2010 Du skal have mindst 1 nøgle der virker for at gennemføre indkodningen, ellers hedder det vist på værksted og få det fikset.
  • #5   27. jan 2010 jeg har en nøgle der virker.
  • #6   27. jan 2010 1) Gå ind og luk alle døre
    2) Sæt tænding på med nøgle 1 og tag det af igen hurtigt.(Ikke mere end 5 seconds) til at starte processen. Næste punkt skal være igang inden 30 seconds.
    3) Fjern nr 1 nøgle ( den som virker )
    4) Hold nøglen nær din venstre skulder (så er den nærmere modtagerantennen).
    5) Hold låseop knappen nede og tryk på låse knappen 3 gange. Slip låseop knappen og låsene vil bekræfte.
    6) Hurtigt gentage punkt 4 og 5 for nr 2 nøgle ( den som ikke virker )
    Nøgle 1 den som virker
    Nøgle 2 den der ikke virker
    Håber dette fremmer forståelsen.
    Mvh Jan U
kode bmw nøgle..?
