3.854 visninger | Oprettet:
skift af trækaksel, kan ikke samle den {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Lige lidt akut hjælp til min mazdmazda 626.
Er ved at skifte trækaksel, og har fået hevet akslen ud af gearkassen uden problemer.
Har i den sammenhæng fået to problemer…
1) Har en trækaksel fra én med ABS, altså en nyere årgang, da min er en 1995/5 og født uden.
Umiddelbart troede jeg ikke der var nogen forskel andet end abs ringen, men synes akslen ser en del anderledes ud end min den gamle. Blandt andet så virker diameteren på den nye en hårsbredde smallere…
Så er der nogen der ved om der er forskel, eller om den burde passe over i….?
- Eller må jeg have fat i en anden fra en ældre model, evt nogen der har en?
Den gamle aksel får fat i gearkassen, men kan ikke få den ind… den nye får ikke fat, og man kan høre hvordan den smutter over tænderne inde i gearkassen…
2) Hvordan får man akslen ind i gearkassen bagefter…?
Skal den bankes i, og hvis, hvordan…?
I manualen står der bare at man skal passe på olieforseglingen og at ringen som holder den på plads skal pee med åbningen op… men kan hverken få den ”ny” eller den gamle på plads igen….
SÅ HJÆLP….. hvis der er nogen der kan. På forhånd tak.
Kommentarer på:  skift af trækaksel, kan ikke samle den
  • #1   18. mar 2010 få fat på en der er til din bil,det andet bliver ikke godt
  • #2   18. mar 2010 ja vi er nok enige om at jeg bliver nød til at have en ny aksel.... om ikke andet bare for at være sikker...
    Men hvordan får man den ind igen... kan ikke komme nogen steder hvis jeg ikke engang kan få den gamle i.
  • #3   18. mar 2010 er den ikke skruet ind på en flanche på gearkassen
  • #4   18. mar 2010 ikke på mazda.. der er den chokket i, hvor sådan en ring skal mases med ind, som så holde akslen på plads... men tør ikke bare banke løs på den.
    ha ha ja nu den anden ikke passede, løb alt min gearkasse olie ud... så ikke nok med det driller, nu blev det også lige lidt dyrere.
  • #5   18. mar 2010 så skal man bare lige hugge den ind så den ligesom låser,sidder den ring i enden af akslen
  • #6   18. mar 2010 Hej. Har tjekket hos thansen. Der findes to typer trækaksler til 1.8 og 2.0. Med og uden abs. Længde 625 mm. og 28 tænder i begge ender. Så hvis der er plads til abs ring, burde den passe. Det er nok lige den låsering der er forhindringen for at du kan få den i. Kan du ikke dreje aksel lidt fremog tilbage, så du ved at tænder passer og så give et nøk med en gummihammer.
  • #7   18. mar 2010 vil da lige prøve igen.... men synes ikke den bider i gearkassen på samme måde, og den er lige 1mm mindre i diameteren.
    Men er det bare at banke på det yderste led indtil den smutter ind...?
  • #8   18. mar 2010 men ja, der sidder sådan en halv ring som skal mases sammen når den presses ind...
  • #9   18. mar 2010 nå, banker knokkeleddet af og skifter det yderste led.... men kan stadig ikke få den inderste del ind i gearkassen
  • #10   18. mar 2010 problemet løst..... aner ikke hvad der var galt, men pludselig smuttede den gamle aksel ind som den skulle. Så skiftede knokkelleddet og mangler bare at fylde olie på igen.... ha ha 5 timer om at skifte trækaksel..... men tak for hjælpen alligevel
