670 visninger | Oprettet:
Søger Ford Escort 1,3 1986 eksperter {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
Ja så er den sgu gal igen med den gamle Ford..
Nu skal I høre hvordan tingene foregår.
Jeg sætter bilen på parkeringspladsen om aftenen, og cirka 24 timer efter, hvor jeg igen skal bruge bilen, vil den simpelthen ikke starte. Sys jeg har prøvet en hel del efterhånden. Hvad mine mekanikerevner rækker til i hvert fald
Jeg har fyldt benzin i tanken, så det er i hvert fald ikke problemet. Der er gnist på alle fire tændrør. Jeg har prøvet at fylde benzin og æter i både cylinderne og karburator, men den vil overhovedet ikke antænde det overhovedet. Hvilket jeg ikke forstår, for gnist og benzin skulle da gerne være lig med en eksplotion nede i cylinderen. Men nej stemplerne bliver bare trukket rundt, og andet sker der ikke...
Nogen som har været ude for et lignende problem, og evt har nogle forslag til hvad det kan være. Forstår bare ikke hvorfor den slet ikke engang vil hoste lidt elller noget som helst. Den vil slet ingenting. Og så fra én dag til den næste. Virker mærkeligt
På forhånd tak
Kommentarer på:  Søger Ford Escort 1,3 1986 eksperter
  • #1   22. mar 2010 Hvor bor du hen ad i landet?
  • #2   22. mar 2010 Problemet er Forden fra 86.... Har selv en 87 model og der er kun problemer med dem smiley
  • #3   22. mar 2010 Er der komperssion på motoren? smiley
  • #4   22. mar 2010 Hej Kaj
    Bor i Nordjylland.
    Ja det er en gammel spand, men nu har jeg haft den i snart to år, og har ofret 1000 kr i en nyere generator og nyt batteri, så vil ikke sige jeg har haft så mange problemner med den..
    Jeg er desværre ikke mekanikertypen, så kan ikke fortælle om der er komperession på den, men den lyder som den altid har gjort
  • #5   22. mar 2010 Siger du at du hælder benzin og æter direkte ned i cylinderen? I så fald er det ikke mærkeligt hvis den ikke kan starte. Så drukner du den nemlig. Det du skal gøre er at afmontere låget til luftfilteret og så få en til og prøve og starte den samtidig med at du med lidt føling sprøjter æter i kaburatoren. Ikke for meget af gangen for så drukner du den. Hvordan ser tændrørene ellers ud? Og hvor stort er elektrodeafstanden? Tændrørene kan godt være dårlige selvom du har gnist når du har dem oppe. Der skal nemlig mere til og få gnisten til og springe når det er under tryk
