4.488 visninger | Oprettet:
DAZZ D
DAZZ D
14. apr 2005
Biler: 3 Emner: 20 Svar: 137
ALB (fattigmands abs på ford) {{forumTopicSubject}}
Hejsa BG
I familien er der en Ford Escort mk4 vi i dag stod og rodede lidt med. I den forbindelse kom vi til at nærstudere ALB systemet på sådan en svend. Der stod vi så et stykke tid og funderede over hvordan det egentlig virker uden at komme frem til noget fornuftigt.
Jo jo, vi kan se hver trækaksel driver en tandrem/krans og der er en sikringskontakt ved brud, men så stopper vores gennemskuelighed dér.
Er der en ford specialist herinde der kan give en lettere detaljeret forklaring på hvordan det egentlig virker?
På forhånd tusind tak
Kommentarer på:  ALB (fattigmands abs på ford)
  • #1   23. mar 2010 ABL er ikke forgængeren til ABS. ABS var fra starten et elektronisk system til at undgå hjulblokade.
    ABL er derimod et mekanisk system som FORD udviklede og begyndte at levere på Escort-modellerne omkring 1990, fordi ABS dengang var for dyrt på økonomi-biler.
  • #2   23. mar 2010 ABL hedder så ALB, og betyder noget med automatisk lastafhængige bremser elelr noget i den stil. det har INTET at gøre med ABS, og virker på den måde at der sidder en dims som måler trykket på akslen og bestemmer derudfra hvor kraftigt bremserne skal bremse, sådan at hvis du har været et smut i Fleggaard og handle så bremser dne stadig fint, næsten som den plejer, skide smart når det virker, noget forpulet lort når det ikke gør...
  • #3   23. mar 2010 Smeden og Nobody har begge ret, men det er nok fordi Nobody ikke har makket med de gamle forder med det skod "ABS" system smiley
  • #4   23. mar 2010 Jeg skal være ærlig, jeg har aldrig reppet på et, men har da haft biler hvor det var på og kørt lastbiler hvor det også var monteret... Lærte vist også om det da jeg tog hængerkort i sin tid...
  • #5   23. mar 2010 ALB bremse sistem Har Honda haft for Forden .:) På min Prelude er det et seperat sistem for sig selv.med følere på alle fire hjul. og er ikke mekanisk med tandremme som på en Ford.
    På Ford virker den kun på Forhjulene.
  • #6   23. mar 2010 Mido>> Den Escort Express fra 1993 jeg havde der var det da monteret på bagakslen...
  • #7   23. mar 2010 Der sidder ALB ventiler på mange biler, ikke kun Ford smiley Og som der bliver sagt har den intet med ABS systemet at gøre. Den nørdede forklaring kan jeg ikke lige huske i hovedet. Men ventiler gør det at den flytter noget bremsetryk om til bagbremserne når du laster meget vægt på bagbroen.
  • #8   23. mar 2010 alb er en form for abs. der sidder på trækakslen med en tandrem der så kan mærke hvis et hjul kører for langsomt
  • #9   23. mar 2010 ALB har eksisteret på lastbiler i hvert fald de sidste 30 år, mindst smiley
  • #10   23. mar 2010 I snakker forbi hinanden smiley
    ABS er et blokeringsfri bremsesystem, det kender vi
    ALB er en lastafhængig bremseventil
    Og så er der det der mystiske mekaniske ABS-værk som ford kørte med på forhjulene - de 3 ting har ikke noget med hinanden at gøre smiley
  • #11   23. mar 2010 og fords system hedder ABL smiley
    Forvirret?
  • #12   23. mar 2010 det er koregt at der sidder en alb ventil på mange biler men på mange af forderne sidder der også et ligende abs system som vist hedder det samme ALB, virker ved at der er en slags svivel med nogle kanaler som leder bremse trykket ud til hjulende når de drejer rundt, når de så blokere ledes trykket tilbage, når de så drejer rundt igen ledes trykket igen til hjulende, så jo det er et slags abs system, kan bare ikke lige huske om det også virker på baghjulende
  • #13   23. mar 2010 glem det sidste, jeg huskede forkert, fords system hedder også ALB
    http://ing.dk/debat/12396
    I øvrigt skal smeden huske kildebetegnelse når han sakser fra andre smiley
  • #14   23. mar 2010 ABL det er også rigtig, mente lige at de hed det samme, ja vildt forvirne
  • #15   23. mar 2010 Ja det hedder ALB på ford og nej det har INTET at gøre med lastafhængig bremsekraftfordeler
  • #16   23. mar 2010 MR .Nobody
    Godt mange har ret der.
    ALB sistem Virker som ABS sistem (Ford mekanisk og kun på forhjulene .Honda ellektrisk på alle hjul).
    Last ventil kaldt også ALB ventil er noget helt andet.Den giver mere bremse kraft på baghjulene afheng. hvor maget last man har i bagagerumet.tidligere fandtes den kun i stationcars
  • Claus R
    Claus R Tilmeldt:
    nov 2016
    Følger: 1 Svar: 2
    #17   8. nov 2016 ALB ventil er KUN på lastbiler hvor der er en ventil som lukker mere luft ind i bremserne jo mere last der er på lastbilen.
    Nu bliver det lidt nørdet, men for at forklare det lidt næremer , Alb eller Automatisk lasteafhængig bremsekraftregulator er en bremseregulerende ventil. Den er som regel montert på lastebiler, der den sidder på rammen med en arm montert til bagakslen. Ved øget last presses rammen mod akslen, og påvirket af armen, åbnes da Alb og slipper mere luft igennem til bremserne. På luftfjærede biler er den montert lige ind i luftsystem.
    Det ALB system som Ford satte på deres økonomi biler har INTET at gøre med alb systemet som bruges til last biler, so for øvrigt er til trykluft mekanisk/hydraudiske bremser på større biler og lastbiler.
    ALB fra Ford til deres person biler, (Forkortelse af Anti Lock Brakes ) var et udemærket system hvis det blev holdt ved lige, selvfølgelig kræver det mere vedligeholdelse da det er et mekanisksystem
  • #18   8. nov 2016 Claus R
    Fin beskrivelse.
    Og lige til din information så findes ALB ventiler (lastafhængig bremsekraftregulator) i stor stil på mange personbiler 80´er 90´er og nogle 00´er biler.
    Mener ikke at have set dem på nyere biler.
