Hjælp til køleren {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har lige købet en Rover 825. Den kører fint, men jeg har oplevet et problem med temperaturen på kølervandet.
Når jeg kører almindeligt - bykørsel, landevej 80 km/t motorvej 110 km/t er der ingen problemer - alt virker som det skal... men kommer jeg på en 130 km/t motorvej eller skal lave et par friske overhalinger så omdrejningerne kommer i vejret, så bliver den ALT for varm, og begynder at koge, og jeg kan ikke få den kølet ned igen ved at trille afsted med lave omdrejninger.
Den er hurtig til at få drift temperatur når jeg starter om morgenen, så thermostaten virker tilsyneladende som den skal (kan den evt. være defekt så den kun kan åbner halvt)
Når jeg efterfylder vand når den koger, er der fint cirkulation på systemet, ventilatoren tænder og slukker på hvad der virker som fornuftige tidspunkter og varmeapperatet i kabinen virker som det skal.
Olien ser fin ud - virker ikke som om der er vand I.
Nogen ideér til hvad jeg kan gøre for at afhjælpe probemet?
Den nybagte Rover Ejer
dec 2009
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 57 Svar: 235
nov 2006
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 3.125
Prøv at mærke på dine kølerslanger når motoren er varm, så kan du mærke om der er cirkulation..
Hjælp til køleren
