1.541 visninger
Centrallås i bagklap på Polo 6n. {{forumTopicSubject}}
Hey BG
Jeg går og pusler lidt med bilen, nu når vejret er til det, og ville derfor sætte en centrallås motor i bagklappen, så den åbnede sammen med resten.. Men må indrømme at jeg ikke lige kan gennemskue hvordan den skal sidde?
Der sidder 2 små ledninger i et stik, som går ind i selve låsen.. Hvad er det?
aug 2005
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 1 Svar: 35
Følger: 11 Følgere: 9 Biler: 3 Emner: 259 Svar: 1.056
hvertfald ikke i dørene.. der har jeg selv trukket det ud..
aug 2005
Men mit problem er, at jeg sq ikke ved, hvor jeg skal sætte den til at hive henne
Og at jeg ikke ved, hvad formål det stik har, som sidder i låsen?
aug 2005
aug 2005
Den skal jo bare hive i den stang der går fra der hvor du stikker nøglen ind og ned til selve låsen.
Har jeg ret i at det var problemet? eller er det mig der er lost nu?
Men har lige fundet ud af, at man ikke kan hive og skubbe stangen, når man ikke drejer nøglen..
mar 2004
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 21 Svar: 39
Havde samme problem, da jeg skulle sætte centrallås i.
Du køber bare dette her:
http://www.asmarketing.dk/shop/default.asp
Det er dyrt, ja. Men det virker.
Du trækker bare ledningerne fra styreboxen, eller "stjæler" strøm fra ledningerne fra motoren i en af dørene. Og føre dem videre om til bagklappen.
Men jeg kan se at din bil er fra 98, så for en sikkerheds skyld vil jeg foreslå at du lige ringer til dem, og høre om sættet også passer over i en polo årgang 1998..
Håber det kan hjælpe
Vh
Jesper O
mar 2004
mar 2004
Men hvis du søger på varenr. P5454013P
Så skulle den være dér..
