4.325 visninger | Oprettet:
F P
F P
11. maj 2006
Følger: 1 Emner: 1
Motor hakker i tomgang {{forumTopicSubject}}
Håber der er nogle der kender til det her problem.
Jeg har en Nissan micra 1,4 "k12" fra 2004.
Når den står i tomgang både med varm og kold motor er det som om den står og hakker i det, man kan mærke det på bilens vibrationer, omdrejningerne ligger pænt omkring 800-900, naturligvis højere ved kold mortor, når motoren bliver varm skal man også køre længere med starteren inden den springer igang, ved ikke om de to ting hænger sammen, men håber der er nogle herinde der vil hjælpe.
På forhånd tak...
Kommentarer på:  Motor hakker i tomgang
  • #1   1. maj 2010 Har du tjekket dine tændrør? Hvis der ikke er korrekt gnist kan der komme ubalance og forsinkelse i tændningen og kan godt få motoren til at hoppe lidt
  • #2   1. maj 2010 Hej er enig med Brian T...... men et af de største problemer kan osse være dine tændrørskabler.... èn eneste lille brist i èt kabel køn gøre meget udslag for motorens tomgang.... de kan være så lille at den slet ikke kan ses eller mærkes..... har selv haft problemet, så skiftede alle mine tændrørskabler..... og problemet blev løst...
    Jesper
