1.027 visninger | Oprettet:
håndbremse, Mondeo 98 {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der ved hvordan man justerer håndbremsekablet på ovenstående?
De er blevet for lange og bremsen holder ikke så godt længere.
På mine Audier sidder der en lille møtrik under bunden af bilen man man justere kablerne op på, men kan ikke lige se noget ligende på kærestens mondeo og den står og skal til syn
Kommentarer på:  håndbremse, Mondeo 98
  • #1   6. maj 2010 den sidder i selve mekanismen under varmeskjold på katten.. - hvis ikke du har den, så har du den nye model..
  • #2   6. maj 2010 oki... bilen er med tromler bagpå hvis det har betydning?
    Men så skal der altså sidde en justeringsmulighed under bilen?
  • #3   6. maj 2010 Det er din selvjustering ude i hjulene der ikke kan følge med selv, så det er der du skal justere dem op, for du får ikke en ordentlig bremsevirkning ved at justere op i kablet, og hvis du gør det så er du sikker på at den bliver kasseret til syn....
  • #4   6. maj 2010 oki...
    så af med hjul og tromler og så kan det justeres bagved tromlen?
    Er det et større projekt eller til at rode med?
  • #5   6. maj 2010 nej du behøver ikke have din tromle af, der burde være et hul hvor du kan tage en skruetrækker og dreje på mekaniskmen indeni
  • #6   6. maj 2010 Nej, men tage evt. tromlen af så du kan se hvor du skal juatere, hvis du ikke har set det før derinde, men justreingen sidder mellem bakkerne.
    Du arm til håndbremsen skal gerne være helt tilbage når du er færdig med at justere for at opnå det optimale...
    Og hvis det er en stor kant på tromlerne der gør at tromlen er svære at få af, pga. at bakkerne er for langt ude i forhold til kantes, så kan man slibe kanten af med en vinkelsliber inden man månterer og justerer igen..
    Og når du har tromlerne at kan du samtidig se om hjulcylindrene på begge sider kan bevæge sig og ikke er utætte, da det ofte kan være årsag til bla. en dårlig håndbremse eller skævbremsning... ;-))
  • #7   6. maj 2010 takker for hjælpen
    var lige ude og rode med det, men gal hvor tromlerne dog sidder fast, rokker sig ikke en mm overhovedet.
    fandt en gummibøsning på bagsiden af tromlen (aflang) jeg tog af, men der er ikke lige umiddelbart så meget man kan flytte med/justere på synes jeg... måske det sidder fast.
    gad vide om man skulle smide lortet på værksted og betale sig fra frustrationerne
