Nye bremser = bløde??? {{forumTopicSubject}}
Hejsa..
Jeg har for små 100km siden skiftet skiver og klodser foran.
Jeg har (desværre) kørt dem så varme at klodserne har røget en smule - jeg kører bykørsel og tænkte ikke rigtig over at de skulle køres ind først.
Efter at de har været kørt røg-varme (afgasning er det vel), så virker de bløde??
Altså virker det som om at klodsen ikke tager ordentlig fat nu...
Jeg har tidligere hørt noget om at nye klodser bliver bløde, når de bliver varme fra starten af..
Hvad siger i??
Jeg har ny bremsevæske på med tørt/vådt kogepunkt på 280/200c - og jeg har luftet ud for at være sikker
sep 2006
Følger: 71 Følgere: 68 Biler: 4 Emner: 45 Svar: 374
hehe, det var nu et ganske seriøst spørgsmål
sep 2006
nov 2009
Hvis pedalen er blød er det fordi der er luft i systemet. Hvis der først er kommet det efter du satte ny bremser på, så er det fordi bremsevæsken har været oppe og koge og der således er kommet luft i systemet igen!
Ud med alt væsken, ny klodser, ny skiver og kør så bare normelt, så slider det sig til stille og roligt.
Når du lige har lavet en hård opbremsning så undgå at holde foden på bremsen medens du holder stille og venter på grønt, så undgår du de bliver skæve!
nov 2009
Skiven er en Black Diamond, og de skal nok holde til tæv - der er krydsborede huller i den, og den har ikke været varm endnu.
Skiven er ikke blå.
Bremsevæsken har ikke været oppe og koge - det sker først når jeg kører rigtig circuit på bane.
Jeg mistænker klodserne, eller måske en kaliper hvor stemplet går lidt trægt?
nov 2009
Prøv at bremse et par gange og lad så være med at bremse et stykke tid, gå så ud og mærke om der er forskel i varmen på bremserne, evt på fælgene, så vil den være varmere der hvor den hænger!
Klodsen bliver jo ikke så blød at den kan fjedre, måske er den lavet af trylledej, men racerklodser er jo bløde for at ha et bedre bid
Følger: 100 Følgere: 99 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 312
