1.719 visninger
2 batterier i bil {{forumTopicSubject}}
hey jeg er ved at lave noget anlæg i min bil og vil ha et ekstra batteri i begasierummet. men hvor den sætter jeg det til og hvad skal jeg bruge. bilen skal selv styre hvilken batteri den skal lade.
der bliver monteret en 120amp generator
jul 2008
Følger: 11 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 601
du skal bruge et skille relæ som i linket. og så ellers bare kabler og polsko
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.411
Dette fordi at man så har et stort behov for at lade på autostereo batteriet og dette hjælper bilbatteriet så pludselig med sammen med generatoren og på den måde får man en dårligere ladning af sit bil batteri under kørslen.
Derfor kan man med stor fordel bruge typen Septor skille relæ som heller ikke har noget tab i ladningen til auto stereo batteriet som et alm. skille relæ har.
Og Septor skille relæ tager højde for ladningen på batterierne og for fordeler bilbatteriet så det altid er frisk og ikke resikere at blive tappet under kørslen fordi der er stort behov for ladning på autostereo batteriet som måske har været helt nede på sokkeholderne.
Tilmed kan man med Septor også lade baglæns til bil batteriet hvis man har monteret en batterilader til sit autostereo batteri som næsten altid er et must da man sjællendt bare kan "køre" strøm kapasitetten op på sit batteri igen da ladning tager tid og vi køre sjællendt 10 timer i træk som en ladning reælt kræver for at få vægt fylden på batteriet med op.
Septor er lidt dyere, men man får tilgengæld også en mere rigtig løsning som virker i praksis og ikke lader dig istikken hvis du kun køre korte ture og derfor alligevel med tiden vil stå med start problemmer med de alm. typer skille relæer.
http://www.kjoeller.com/Tystor/septor_skillerelae.htm
mar 2009
jul 2008
jun 2004
misforstod du mit indlæg?
Fordi det er netop det der sker når du har brugt al energien på dit auto stereo batteri, så bliver der ladet på begge batterier "samtidigt" et alm. skille relæ tager ikke højde for hvilket batteri der lades på, det slår blot bil batteriet fra når du slukker bilen og åbner når du starter bilen.
2 batterier i bil
