Er det en ny køler? temp.måler viser {{forumTopicSubject}}
- Fik af vide af min mekaniker at jeg nok skulle regne med at inden for halvt til et helt år, skulle køleren på bilen udskiftes.
Skulle kunne ses på at nogle af lamellerne (eller hvad det hedder) ikke virker mere, og ja hvis du rør den med en finger så falder de af.
blev anbefalet ikke at tage bilen med på ferie til udlandet for det ville den ikke kunne holde til.
- Selve temperaturmåleren Den ryger lynhurtigt op på omkring 90 grader selv efter 3-4 minutters kørsel af 1-2 km.
og ellers lægger den sig også op på omkring 110 grader.
Det synes jeg bare ikke er normalt??
- I går efter en tur på ca 500meter hvor bilen havde stået stille i vel ca. 30 minutter, så var motoren og diverse ting i motorrummet vildt varmt så man kunne brænde sig, er det normalt den skal blive så hurtig varm, som om den ikke blev kølet ned?
Har ikke så meget forstand på det.
Det en Alfa 156´er Berlina 2,0 JTS fra 2003
Snakkede med to andre, som sagde det sagtens kunne være temperatur måleren den var galt med og ikke selve køleren.
- Hvis en af jer har kendskab til det, hvad vil i så sige problemet skulle være?
jan 2003
Følger: 32 Følgere: 35 Biler: 7 Emner: 42 Svar: 7.331
