Justering af viskerarm {{forumTopicSubject}}
Hej, står og har lidt af et problem med mine vindues viskere.
Er ved at prøve at se om jeg kan justere så det kører ordentligt, men kan jeg ikke rigtigt.
Når jeg har sat den i start position sætter jeg visker armen på, for at tjekke hvordan det kører rundt. Der kører den så først en lille smule op også en lille smule ned hvorefter den hopper op i start position igen.
Har prøvet at sætte visker armen så den sidder i midten af ruden, men når jeg så tænder for den, kører den lidt frem også lidt tilbage også frem igen til start position.
Har prøvet at justere rundt på visker motoren med stængerne, men kan simpelthen ikke få det til at passe så den kun kører op også ned i start position igen.
Håber der er nogle der kan hjælpe mig.
jul 2004
Følger: 99 Følgere: 99 Biler: 13 Emner: 88 Svar: 1.482
