Kommentarer på:  Galant 16V ventiler tikker !!!!
  • #1   12. aug 2010 eller ny motor
  • #2   12. aug 2010 Kan jo prøve en gang oil system cleaner og se om ikke det hjælper.
  • #3   12. aug 2010 ventil løfterne? hvorfor vil du skifte dem? medmindre der er et kendt problem på de motorer for at de sku gå i stykker, så ville jeg ik røre dem..
    start med at kontrollere ventil sløret, og det er inden for tolerance.
    En motor skal "ånde" lidt. hvis det er overdrevet så lav en kompressions måling og se om det er generelt for alle cylindre eller om der er 1 der er en fejl på, når du har fundet ud af det så er det til at sige lidt mere smiley
    med hensyn til motorrens af den ene og den anden art, så pas på med det, på gamle motorer. det kan os ende i et endnu højere olieforbrug og en forværring af problemet, dog i mange tilfælde virker det efter hensigten smiley
