3.960 visninger | Oprettet:
Vand i bilen, Seat {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Seat Toledo fra 2001 .. Og fandt så ud af idag at der kommer vand ind i bilen bag førersædet .. Både Højre og Venstre side ..
Venstre side er dog så slemmest(bag føresædet), da der ligger ca 1cm vand og højre side, der er bare fugtigt og lidt vådt ..
Tænkte på om der evt var nogle af jer andre Toledo/leon ejere som har haft samme problem og kan fortælle mig hvad det er jeg skal skifte ..
Det skal også lige siges at jeg har på bagsædet i venstre side en våd plet lige midt på sædet . Har mærket i loftet og kanten i døren men der er overhovedet ikke vådt .. Så hvor fanden kommer det fra ..
På forhånd tak
Kommentarer på:  Vand i bilen, Seat
  • #1   18. aug 2010 min kammerats toledo fik samme problem efter en skade, det tog værkstedet 8mdr at finde fejlen det var listen til døren mener jeg.
  • #2   18. aug 2010 har du løftet bagsæddet op og kigget neden under ? (altså det man sidder på)
  • #3   18. aug 2010 hade samme problem i min.. det var min baglygte der ikke sat helt tæt så det løb med den ind i bilen. fyldte mit bagasirum og løb så under bagsædet og ned i bunden af bilen..
  • #4   18. aug 2010 Rune R: Hvilken Liste ? Den der går hele vejen rundt ? Min har ikke haft en skade, Men fik afvide af Seat at det evt kunne være noget med dørbeklædningen .. For mærker jeg på det stykke "gulvtæppe" under lidten så er det ikke vådt ..
    Kleis: Ja der har jeg kigget og der er ikke vådt ..
  • #5   18. aug 2010 Sebe: Havde også engang vand i bagagerummet .. Men det var et lille hul under baglygten hvor der skulle sidde en eller anden luft ventil til vandet eller hvad det nu er .. Men den var væk, så det løb ind i bilen istedet .. så det lukkede jeg helt af
  • #6   18. aug 2010 Nu har jeg i mange år repareret skadede VAG-biler, så prøv at tag din dørbeklædning af og tjek om dit plastic eller aluplade (alt efter årgang og model) sidder tæt til døren indenunder. hvis det er en aluplade er der ligesom en pakning på, og hvis det er plastic, så er det klæbet på m noget selvklæbende stads.
    Min erfaring gennem årene siger at der må IKKE være pakning der er defekt, eller plastic der har sluppet nogen steder, for så render det ind i bilen mellem selve døren og dørbeklædningen og lige ind på gulvet.
  • #7   18. aug 2010 Michael T: Har lige været ude ved den igen .. Og Konstateret at det ikke kommer bagfra ..
    Så jeg tror mere på det du og seat manden sagde at det kunne være den pakning der sad inde i døren der kan være gået ..
    Men Nu spørger jeg sikkert totalt dumt .. Men hvordan fanden fjerner jeg beklædningen ? Der er jo ingen skruer eller noget jeg kan holde fast i og trække den af, Gjorde det engang i en anden bil og der smadrede vi næsten dør beklædningen, så det vil jeg ikke gøre på min egen ..
  • Clegg !
    Clegg ! Tilmeldt:
    feb 2009
    Biler: 1 Emner: 51 Svar: 919
    #8   18. aug 2010 det er et kendt problem med både leon og toledo fra den årgang. du skal have tætnet dørene med silikone. jeg fik lavet mit ved seat i kolding.
  • #9   18. aug 2010 jeg mener det var listen hele vejen rundt i døren, den havde været afmonteret da skaden blev lavet og vist ikke monteret ordentligt igen, men den blev skiftet til ny.
  • #10   18. aug 2010 Clegg !:Hvor meget gav du for det ?
  • #11   18. aug 2010 Det er m 99% garanti IKKE den store liste, da den virkelig skal sidde meget forkert for at blive utæt, og det vil så resultere i en dør der ikke lukker ret godt.
  • #12   18. aug 2010 Michael T: Jeg tror heller ikke det er den .. For har gået dem begge igennem rimelig grundigt ,, Og kan slet ikke rokke i dem .. de sidder bare helt tæt og godt fast hele vejen rundt
Vand i bilen, Seat
