702 visninger
Citroen ax, går ud ?? {{forumTopicSubject}}
Godaften Bg..
Har et lille problem med en citroen axér.. 95ér 1.1.
Den går ud når den er kold. Det bliver bedre når den bliver varm( men kan godt have tendens til og hugge lidt)..
Jeg har skiftet:
- indsugning´s pakninger.
- Vaccum slange til bremse forstærker.
- 1x. Temperaturføler. ( Grøn )
Og tomgangs motoren, og gasspjælds kontakten virker som det skal. og tændspole og tændkabler.
Nogen Bud ?????
På forhånd tak. / Stefan
Følger: 41 Følgere: 44 Biler: 5 Emner: 13 Svar: 2.049
Havde nemlig samme problem på min lidt ældre model, den blev fikset ved at justere den op i tomgang.
Ellers check evt. dine tændrør, de kan godt drille hvis de er alt for brugte
okt 2007
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 122 Svar: 1.165
Følger: 66 Følgere: 65 Biler: 5 Emner: 34 Svar: 37
Ja der er en tomgangs motor på siden.. Og det hjælper ikke og hæve tomgangen..
Martin C..
Jeg har skiftet vandtemperturføleren..
har du checket benzin filtret evt. at det ikke skulle være begyndt at stoppe til?
Det kan godt ligge en masse snask, så der ikke kommer så meget benzin igennem.
Men igen, så ville den heller ikke yde det den skulle..
Så hvis det ikke er et problem, så må jeg melde pas desværre..
Har du prøvet at hive stikket af når den gør det, for at se om det skulle give en forskel?
