Bundstykke-Tændnigslås {{forumTopicSubject}}
Hej..
Ville lige høre om det er svært at skifte et bundstykke(forenden af tændnigslåsen)?jeg har en mazdmazda 626-årgang 1998-combi coupe.Kan jeg se der sidder en skrue,når man tar stikket væk,som vel bare skal løsnes,men er det nok til at få bundstykket af fra tæningslåsen,Umiddelbart ser det ud som om bundstykket betår af en platic enhed.Jeg går ud fra det er bundstykket der er problemet,da bilen er længe om at starte,når jeg drejer nøglen helt over,nogen gange går der op til 10 minutter inden den vil starte,og i den tid skal jeg dreje nøglen frem og tilbage,men så kommer den pludselig.Alt andet virker normalt når jeg drejer nøglen,radio-blæser-lys i instrumentbrættet osv.Har endnu ikke købt bundstykket,da jeg lige ville høre jeres mening,og hvor svært det evt er at skifte den på min mazda 626.Kan det evt også ha noget at gøre med den alarm der sidder i bilen,som har indflydelse på start af motoren?Har også hørt det kan være svært at købe bundstykker,kan det være rigtigt?
Mvh Johnny.
mar 2006
Jeg tror mere på starter end bundstykket.
Det er tit der den er gal, dvs en ny starter.
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.509
Alarmen går jo også ind over startspærren, så den skal kobles fra...
Bundstykket, kan købes hos mazda eller hos en hugger...
mar 2006
Startspærren går tit på benzinpumpen men starter kører stadig,hvilket den ikke gør her.
Tag en ledning fra plus på dit batteri og hold den på styrestrøm på starteren, så ved du om det er starteren det er galt med.
Mvh Danny
sep 2010
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
dvs jeg fører en ledning fra batteri+ til kl 50 på starter,og hvis den så går igang med det samme ,så er det stateren den er gal med eller kan det måske være startrelæet..men jeg prøver lige og vender tilbage igen
sep 2010
jeg tog den tynde ledning af på starter,satte en ledning derfra op til batterierts +pol,og så kørte starteren,og med nøglen på tændning kørte moteren.så den får åbenbart ikke noget strøm fra den ledning der normalt sidder der,og den kommer vel fra relæet`?
skal lige sige hvergang jeg sætter nøglen på start,kan jeg hører en "klik" lyd..
mar 2006
Mvh Danny
mar 2006
okt 2017
Følger: 1 Svar: 1
Andet symptom - ABS fejl noglegange når man starter - igen - sluk og tænd igen og den er væk.
3. symptom - skub bilen i gang, og den har ABS-fejl igen indtil du slukker+tænder.
Mazda har i 2015-16 sendt breve til en masse ejere med tilbud om at få det skiftet - uden beregning - dog kun hvis man har modtaget denne skrivelse.
