791 visninger | Oprettet:
Olietryk på golf 2 {{forumTopicSubject}}
Jeg har lidt problemer med min golf 2 1,3i fra 90.
Når jeg køre på motorvejen ca. 20-30min begynder olielampen at lyse. Hvis jeg tager tændingen af og starter bilen lige efter igen, så slukker den med det samme. Andre gange lyser den helt kort for så at slukke igen.
Men når den først er begyndt på det gør det med små mellemrum indtil den har fået lov til at stå et stykke tid.
Så noget kan jo tyde på det har noget med temperaturen at gøre min første tanke var jeg måske kørte på en for ”tynd” olie, men har skifte til en ”tykker” men uden held.
Så er der noget der har prøvet noget tilsvarene eller som har et godt bud på hvad det kan skyldes
Kommentarer på:  Olietryk på golf 2
  • #1   29. sep 2010 Start med at prøve at skifte din højtryks olieføler smiley Evt begge to... så ved du at de virker som de skal... De koster ik ret meget...
    Du finder ud af hvilken af dem der er til højtryk ved at pille ledningen af den ene... den hvor den hyler fra instrumentet over 2000 rpm er din højtryksføler...
    Den gik på min og reagerede på nogenlunde samme måde...
    Men olie.... sådan en skal bare have 10w40 semisyntetisk olie... smiley Alt det der vældig fancy tynde pis gør bare sådan en gammel motor utæt smiley
Olietryk på golf 2
