1.149 visninger | Oprettet:
mercedes w202 bagtøj slår ud {{forumTopicSubject}}
hej bg jeg har en w202 c250D den køre faktisk okay men der er et problem med bagtøjet når man køre ca 80 og slipper gassen og tager den igen føles det som om at hele bagtøjet giver sig 10 cm sidevejs det burde være en gummi bøsning der er færdig men kan ikke finde en der er dårlig.
ps fik skiftet alle bagtøjsbøsninger for under et år siden ved mercedes
Kommentarer på:  mercedes w202 bagtøj slår ud
  • #1   6. okt 2010 Det er ikke bare dine hardy skiver på kadan axlen der er færdig?
    Det giver samme vilde lyd.
    Kan du mørke om det har indflydelse på bilens retnings stabilitet, altså om den slinger med røven når du gør det?
    Fordi så er det nok snarre din baghjuls ophæng du skal kikke på.
  • #2   6. okt 2010 den slingre . og man kan se baghjulene giver sig i camperen når man køre
  • #3   6. okt 2010 Så er det ikke dit bagtøj da det ikke vil have indflydelse på din camber efter min bedste overbevisning.
    Det er nok snarre nogle af dine ophæng og eller bærearme der giver sig.
    Mercedes bilerne har jo det der 5 arms ophæng som hvis der bare er nogle af dem som er slidt eller ude af justering, så køre bilen næsten egenvildigt.
    Jeg vilel få tjekket de 5 ophængs arme samt selve bærearmen for slør/slup.
  • #4   9. okt 2010 det er jo det der er problemet kan ikke finde slør
  • #5   10. okt 2010 Man finder ikke slør med mindre man skidler det ad, ikke alle bøsninger og ophæng kan beskues eller simuleres med et koben osv.
    Bagtøjet har da også nogle ophæng og bøsninger, men hvis de er løse i det, så ville man kun høre en donkende lyd og det vilel aldrig få indflydelse på dine køreegenskaber medm idnre dine hjulophæng og bære arme osv. også er slidt så meget at det faktisk er den egentlig acceleration og opbremsning der forsager dette og ikke det egentlig løse bagtøj.
    Så jeg ville måske prøve at få en til at køre bag ved dig mens du køre og bremser og giver gas osv.
    Bare for at så hvordan hjulene gør og om man kan se klumpen bevæge sig.
