479 visninger | Oprettet:
Hjælp til Volvo 460 1,8 DL {{forumTopicSubject}}
Har en Volvo 460 1,8 DL fra 94. dem har en periodisk fejl når den skal starte. Den starter og kører fint når den endelig starter (også når den skubbes igang) men starter nogle gange ikke. Startermotoren kører overhovedet ikke rundt.
Har tjekket sikringer og relæer.
har du en idé om hvad det kan være for er lidt på bar bund.
Mvh Kristian
Kommentarer på:  Hjælp til Volvo 460 1,8 DL
  • #1   13. okt 2010 Har du tjekket batteriet? Kan være det skal lades op eller skiftes.
  • #2   13. okt 2010 Masser af strøm på batteriet. Den starter jo nogle gange ved bare at dreje nøglen. måske ir i ledningerne eller at startermotoren er ved at gå i stykker?
  • #3   13. okt 2010 Nu kan regne du heller ikke regne med et batteri, det ændre "temperament" efter vejrforholdene. Der kan også sagtens være lys og musik på bilen, selvom det er dårligt smiley men hvis det ikke er batteriet så er det nok startermotoren eller tilslutningen til den som den er gal med.
  • Henning C
    Henning C Tilmeldt:
    dec 2008
    Følger: 1 Emner: 17 Svar: 121
    #4   13. okt 2010 Har lige haft nøjagtig det samme med min 460èr... nogle gange ville den.. og andre gange ikke... viste sig at være kullene i starter der var høvlet totalt ned... jeg fik en anden ved hugger så nu starter fint igen, men tag og gå ledninger gennem først, der sidder altså en del samlinger hvor det kan gå galt...
