Kommentarer på:  olie temperatur?
  • #1   14. okt 2010 er det overhoved ik..
  • #2   14. okt 2010 Din olie bør i være samme temperatur som dit vand. Og da du sikkert har en 87g temperatur passer det meget godt.
    Og 100 grader er ikke noget problem. mener der står 130g skilde temperatur på den olie jeg bruger.
  • #3   14. okt 2010 nårh, så jeg ik bekymret smiley Super, tak for hjælpen .
  • #4   14. okt 2010 Hvis vi skal tale om olie og motortemp så skal du være 100% sikker på at du måler rigtigt.
    Af med din føler og ned i noget vand der koger....
    Ikke unormalt at man måler 5-10% forkert.
    Stel og batteri spænding kan godt drille lidt.....!
  • #5   14. okt 2010 Lasse Kofoed -
    Hvad er det for olie du køre med, og hvor varm bliver olien.
    Hvordan måler du?
    Et løst ur eller har du sat din motorstyring til at måle.
  • #6   14. okt 2010 1342F :
    Castrol Magnatec 5W-40
    ACEA: A3/B3/B4, C3
    API: SM/CF
    MB 229.31
    VW 502 00 / 505 00
    Min olie temp er ved kørelse stabil som min vandtemp. Skal dog lige sige der både er temperator og temostatstyret oliekøler.
    Dog, kan den godt komme på 120g ved længere mishandling af dæk, uden fartvindens hjælp.
    Jeg måler med en sensor som sidder i mit oliegalleri, og sidder til et ur, Jeg har målt med en termolaser at temperatoren passer ( ihvertfald ved 90g) - på olietermostaten og uret +- 3-5g
  • #7   14. okt 2010 Hej Lasse
    Intelligente Molekyler til din bil !!!!
    http://www.castrol.com/castrol/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9015277&contentId=7032719
    Jeg elsker deres raklamer.... jeg vil bare ikke være med til at betale for dem, men helt sikkert en god olie.
    Og der er nok noget om snakken, for hvis man læser om Ester syntetisk motorolie på nettet vil man ofte støde på ordet "polar" som åbenbart betyder at olien vedhæfter sig på metal, eller laver en olie film.
    Du skriver at din olie kommer op på 120 grader, ved den temp. ville jeg mene at den er blevet noget tynd.
    Måske din olie køler er for lille eller den sidder et dårligt sted.
    Jeg ville sige at W40 dækker bedst til kørsel fra 80-105 grader.
    W50 til 100-125 grader.....
    Og over 125 grader kræver det en oliekøler.....
    Der er ikke nogle olie der dækker effektivt fra 80-120 grader, her vil den enten være for tyk eller tynd.
    Mange gange svinger små turbo motor meget i temp, og her vil en olie køler som under alle forhold kan holde olien mellem 80-105 grader på en 5W40 olie være lige i skabet i min verden.
olie temperatur?
