Bremse uden tryk {{forumTopicSubject}}
Goddav
Jeg kommer ud til min bil i eftermiddags, og da jeg køre og skal bremse, kan jeg træde pedalen næsten helt i bund uden den store effekt. Jeg kan godt opbygge trykket ved at pumpe bremsen, men det falder igen og bilen kan kun bremse meget lidt. Den knager pga. ABS'en, men bremser altså meget lidt.
Det er en 406'er det drejer sig om, og lampen som lyser ved trukket håndbremse har lyst et stykke tid nu - Har så fået at vide at den også lyser i forbindelse med bremserne. Troede egentlig bare det var en løs forbindelse.
Hvad ville i tro problemet var? Det skal siges at bilen aldrig har bremset mærkeligt eller dårligt på nogen måde selvom lampen har lyst.
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 311 Svar: 1.882
aug 2004
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 119 Svar: 3.802
jan 2008
Følger: 121 Følgere: 121 Biler: 4 Emner: 46 Svar: 524
SPADE
jul 2007
Følger: 21 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 307 Svar: 7.748
systemet er løbet tør for bremsevæske...
FÅ DET LAVET og du skal IKKE køre i den indtil det er blevet lavet...
mar 2008
Følger: 89 Følgere: 91 Biler: 7 Emner: 82 Svar: 3.951
joachim I tjek din væskestand og hele systemet for utætheder.
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 18 Svar: 77
Det er meget muligt, at man er dummere end de fleste fordi man ikke har forstand på biler. Personligt synes jeg du virker som et utrolig begavet menneske, bare jeg bliver som dig når jeg er 37 år.
Tak for hjælpen til jer andre, jeg har tjekket det og nej der var ingen bremsevæske.
jul 2003
Systemet er utæt et sted. På et fejeblad og til mekaniker.
jul 2007
Tak for tippet
dec 2006
Følger: 200 Følgere: 198 Biler: 23 Emner: 257 Svar: 6.494
Ja det kunne da være dejligt
nov 2008
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 2.125
For når pedalen går i bund pga. væskemangel så har den sikkert trukket luft i systemet...
Den knagen du snakker om i abs,, kan også være meget slidte belægninger og at det er jern mod jern snart...
Du må i forvejen have problemer med brem,serne, hvis det ikke er fordi den står og taber væske, men på det punkt kommer din teoriundervisning ind i billedet, og det behøver man ikke have forstand på biler for at tjekke de simple ting på en bil, der er jo almen praktisk viden for alle der er i besiddelse af et kørekort.....
Så selv om "sandbanken" skriver lidt grov, så er der lidt om det, men nok hans måde at udtrykke sig på,, men derfor er og bliver det dybt uforsvarligt at køre med en lampe det lyser og tro at det kan være en "løs" forbindelse...
For det samme kan man jo så sige om et blinklys der kun blinker en gang imellem, eller en sprinkler der er tom, osv. osv...
Du må nok sætte dig lidt mere ind i betjening af motordrevet køretøj, men det er jo kun et råd, inden det går rivende galt.....
Bremse uden tryk
