Ford Scorpio 2.0i,1990, el-rudehejs {{forumTopicSubject}}
Jeg har en 2.0i DOHC fra april 1990. Der er manuel vindueshejs. Jeg har fået ledningsnet (som løber i dørene fra multistikket) fra en GHIA, sidespejle, og vindueshejsmotorer. Jeg har monteret "relæ III" og isat sikring nr. "23". Mine spejle virker og kan styres, men der er desværre ingen liv i el-motoren til rudehejs :-(. Relæet bliver lunt, hvilket hvis ikke er helt godt. Bilen er den første model i sedan og med DOHC motor og 120HK. Der er ikke soltag og lign, som er normalt i GL. Hvis nogen af jer ved om det kan lade sig gøre at montere el-rudehejs, så lad mig vide hvordan. Jeg har monteret dørbeklædning og lign, fra en GHIA i bilen. Jeg har Haynes' værkstedsmanual og har siddet og studeret ledningsdiagrammer. Hvis en af jer har prøvet at udbygge en Scorpio hører jeg gerne fra jer. Ham som jeg fik delene fra sagde, at det ikke var noget problem at udbygge den til en semi GL, glemte bare at spørge om hvordan
okt 2003
Følger: 57 Følgere: 51 Biler: 6 Emner: 27 Svar: 644
Byggede selv om fra gamle døre til nye og måtte klippe og samle lidt for at få det til at passe sammen igen
har ikke lige tid til at finde diagrammer til dig lige nu men send mig en pb om et par dage så skal jeg nok se om jeg kan hjælpe dig igennem hvis ikke andre er kommet i forkøbet
nov 2009
Følger: 1 Biler: 2 Emner: 1 Svar: 3
okt 2003
men prøv da evt at se om du må "låne " dem før du køber for at se om det virker
Jeg byggede om fra en 93 dør til en 88 bil
nov 2009
