4.860 visninger
Drejningsmoment {{forumTopicSubject}}
Hej. Er der nogle af jer kloge hoveder der ligger inden med en formel for udregning af drejningsmomentet på en bil. Hvis man eks. ved hvor mange newtonmeter den har ved et bestemt omdr. tal ?
Har søgt og søgt på google, og syns ikke at jeg kan finde en brugbar formel.
jul 2006
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 976
okt 2007
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 122 Svar: 1.165
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.847
apr 2007
Følger: 5 Følgere: 5 Biler: 4 Svar: 896
Omregningen fra effekt til drejningsmoment er:
Nm = kW * 9550 / RPM
Men som det fremgår af formlen, så skal du have en tabel med din effekt ved alle omdrejningstal...
jul 2003
Og det er af den grund af du kan have 2 biler der begge har 125 hk ved 5500 rpm, men den ene har 165Nm ved 4000 rpm og den anden har 195Nm ved 4200 rpm.
okt 2007
aug 2004
Følger: 35 Følgere: 47 Biler: 6 Emner: 30 Svar: 2.293
Om den er over- eller underkvadratisk motor.
Som Jesper også er inde på.
aug 2004
okt 2007
jan 2005
Følger: 42 Følgere: 42 Biler: 2 Emner: 119 Svar: 1.913
Det må sgu da være en joke!!
Der er SÅ mange mennesker der ikke har fået fat i forskellen på moment og effekt - måske BG skulle sende en kopi fra fysikbogen ud til alle.
NU har jeg ikke tjekket bogen, men mener at kunne huske formlen som:
Nm=p x 60/2 x Pi x N
Man skal indsætte i SI enheder, og får resultatet ud i Nm
Carsten
jan 2005
jul 2003
Jeg kan ganske enkelt ikke indse hvordan man kan bruge den samme formel til 2 biler med samme effekt, og som evt også har max moment ved samme omdr.tal, men som ikke har samme Nm.
jan 2005
Jamen det er ikke nemt at forklare enkelt, for man skal forstå formlen.
Man kan i teorien udregne moment på et rullefelt der kun måler HK, man skal bare kende HK på mange forskellige omdrejninger.
En motor der yder mere ved lave omdrejninger (som f.eks en diesel) har større moment, ganske som formlen siger.
Bilen bliver ikke hurtigere ved at have stort moment, men man har måske et større "power-band" som så gør at bilen er lidt hurtigere i sidste ende.
Prøv at leg med formlen, du skal indsætte i følgende enheder.
P=Watt (136HK=100KW=100000W)
60=konstant
Pi=3,14 osv
N = Omd/min
Du vil hurtigt se at effekt ved lave omd/min har stor betydning for momentet.
Carsten
jan 2005
apr 2010
Hk. er et mål for udført arbejde.
jan 2005
jan 2005
apr 2010
Max. Nm på en motor er der hvor luftfyldningen er størst og stemplet bliver trykket tilbage med størst kraft.
Jeg mener personligt at Nm. bliver misbrugt i salgs taler for nye sløve diesel biler.
Ofte kan man læse om en ny model der har hele 400Nm.....!
Og hvad fortæller det så dig? Ikke ret meget...
Hvis jeg fortæller dig at jeg har to motore, en på 400Nm og en på 750Nm
Hvad fortæller det så dig? Ikke ret meget vel.
Den med 750Nm er en 20 år gammel Ford diesel på 6L der laver 250Hk ved 2400Rpm.
Den anden med 400Nm er en 20år gammel Nissan 1.8 der laver 350Hk ved 6000Rpm.
Moment er udtryk for tryk lige nu hvor hk er udtryk for effekt over tid.
Hvis du står i Paris og løfter 75Kg 1 meter lige op på et sek. har du udført 1 Hk.
Hvis du drejer din krumtap rundt med en fastnøgle på en meter, skal du trække med 1Kg for at for at belaste krumtapen med 10 NM.
Drejningsmoment
