3.983 visninger | Oprettet:
Mercedes vil ikke varme.. {{forumTopicSubject}}
Glad ejer af en 220cdi fra 96, men men men den stiger kun til lidt over 60 grader og varmen fra varmeaparatet er ikke specilelt varmt i denne kulde.
Nogen der ved hvad det kan skyldes og er det normalt den kun stiger til 60 grader.?
  • Fældning af træ 1.200 kr.
  • Udskiftning af ventil i toiletcisterne 600 kr.
  • Ordne gulvplaceret Ifö- toilet, der løber 900 kr.
  • Dryp fra vand rør i badeværelse 1.200 kr.
  • HHjælp til at samle et PAX/forsand garderobeskab 200x60x236 1.700 kr.
  • Relæet i eltavlen slår fra når Vaskemaskike starter 840 kr.
Kommentarer på:  Mercedes vil ikke varme..
  • #1   11. dec 2010 Dieselbiler opnår ikke ligeså høje temperaturer som benzinbiler.. Pap foran køleren vil afhjælpe en del. Hvis det selfølgelig ikke er termostaten som er røget, eller varmelegemet som er stoppet. Men det kommer an på om den har kørt med alm. vand længe, og er en smule utæt, så du hele tiden hælder nyt på.
  • #2   11. dec 2010 Det er motoren der ikke kan varme kølevandet op, p.g.a. vejret det er meget normalt. Problemet er bare at det faktisk kan få bilen til at koge over, ved godt at det lyder ulogisk, at kulde skulle få bilen til at blive for varm. Men det skyldes dårlig, eller i værste fald ingen, cirkulation i kølesystemet p.g.a. is.
    Det hjælper næsten altid at sætte et stykke pap eller lignende foran køleren, så den helt eller delvist er beskyttet mod den kolde luft.
  • #3   11. dec 2010 pap foran køleren, hva snakker i om, det må da være termostaten nærmest, for hvis den er i orden, skulle den jo helst forhindre vandet i at cirkulere gennem køleren indtil motoren er driftvarm. En termostat åbner typisk når motoren er 88-90 grader varm
  • #4   11. dec 2010 * Laxan *: Det er sandt, men hvis termostaten ikke åbner, eller kun åbner lidt, så bliver der ikke varmt kabinen. Og hvis bilen ikke kan varme vandet, så åbner den jo ikke smiley
    Prøv det nu bare, det er baseret på 20års personlige efaringer. ikke bare noget jeg sidder og finder på.
  • #5   11. dec 2010 der er noget der ikk passer, er det en CDI motor der er lagt i eller har du skrevet forkert årgang , for en 96er er ikke med cdi motor
  • #6   11. dec 2010 Kør til BH auto vi er specielister i Mercedes.
  • #7   11. dec 2010 brian i osted??
  • #8   11. dec 2010 det med pap/plastik foran køleren er rigtigt nok og bliver brugt meget på lastbiler under ekstreme forhold som f.eks minus 40-50grader, dog tror jeg ikke på is i køleren, da der jo ikke skulle kunne komme is i under danske forhold (minus 20-25grader) da vi jo bruger kølervæske
  • #9   11. dec 2010 Simon: Det er jo ikke alle der bruger (nok) kølervæske.. Især ikke hvis man render og fylder lidt efter med vand, fordi systemet er en smule utæt eller den slags. Iøvrigt er 25 minusgrader ikke ret meget, hvis det f.eks. er minus 10 grader og du kører 80km/t så svarer det vel til minus 100 eller noget i den retning direkte ind på køleren.
  • #10   11. dec 2010 Det hos brian i Osted.
  • #11   11. dec 2010 Hvis der fryser 25 grader.....så fryser det 25 grader også ved 100km/t,det er sikkert.......men noget andet er Chill-faktoren,det er hvad vi mennesker føler på vores krop ved frost og blæsevejr.
    Så kan minus 10 godt føles som minus 25...
