2.711 visninger | Oprettet:
casper A
casper A
3. aug 2010
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 9
Bilen vil ikke trække. {{forumTopicSubject}}
Er der nogle der kan svare på hvad der kan være galt.
Når jeg generalt skifter gear osv. Vil bilen ikke trække.
den prutter helt vildt som om den får for meget benzin eller for lidt, eller også er det luften,
Er der nogle der kan hjælpe.
  • Ophæng af diverse, børneværelse, 3 reoler, 5 billeder, 1 tavle, 2 børnegitter, 2 hylder 1.300 kr.
  • Rengøring af altan - algefjerning fra vindue 1.800 kr.
  • Fjerne el i væg 1.000 kr.
  • Vand fra opvaskemaskine pumpes ikke ud 900 kr.
  • vandvarmeren fungerer ikke 1.500 kr.
  • Reparation af Ifö Spira toilet 1.500 kr.
Kommentarer på:  Bilen vil ikke trække.
  • #1   19. dec 2010 Den bil jeg tror du har, er en af dem der måske har problemer med motoren - ligesom om den bare ikke virker ordentligt.
    Det kan også være mellemgasfordeleren.
  • casper A
    casper A Tilmeldt:
    aug 2010
    #2   19. dec 2010 Mazda 323 C 1,5 1995. Den virkede fint for 15 timer siden
  • #3   19. dec 2010 nu ved jeg ik om det er karburator eller insprøjtning, men ellers prøv måske karburatorsprit? min gamle motor gjorde noget af det samme, men det var stempel ringe og toppakning som var gået...
  • #4   19. dec 2010 selvom det er indsprøjtning kan det godt hjælpe med sprit, især på gamle indsprøjtningsmaskiner...
  • casper A
    casper A Tilmeldt:
    aug 2010
    #5   19. dec 2010 Skulle det også hjælpe selv om den bliver ved når motoren er varm.
    har lige ordnet noget nede ved thermostaten?
    kan det evt være lamda?
  • casper A
    casper A Tilmeldt:
    aug 2010
    #6   19. dec 2010 Kan også lige sige at kat bliver meget hurtig varm osv
  • casper A
    casper A Tilmeldt:
    aug 2010
    #7   19. dec 2010 Havde den bare lige ude fordi den ikke ville varme. det virker så nu og har monteret alt som det var før. og derefter begyndte den at hakke.
  • #8   20. dec 2010 Man fristes til at tro at der er en ledning til temp.føler der ikke er sat på. Sidder der ikke en i området ved termostat. Mvh. Gert
