3.240 visninger
Batteri i golf 4 {{forumTopicSubject}}
Godt nytår folkens
Hvad vil der sker hvis jeg smider et batteri på 74 ah i min golf 4. er nemlig ved at smide benzinfyr i og skulle gerne have noget mere power til det
jan 2005
Følger: 9 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 74 Svar: 757
jul 2008
Følger: 11 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 601
jan 2005
jul 2008
http://www.equip.dk/shop/optima-batteri-yellow-3440p.html
du kan købe et snajder i samme shop dog ikke kommet på nettet endnu.
et polsk batteri i fornuftig kvalitet 70 amp til ca 15-1700
jan 2008
Følger: 1 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 200 Svar: 7.877
jan 2005
Følger: 41 Følgere: 39 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 1.252
apr 2007
Følger: 1 Svar: 21
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.411
Den går i al simpelthed ud på at et batteri kun kan tage i mod 10% ladning af sin pålydende værdi.
Så har du et 50Ah. batteri kan det altså kun modtage ladning på op til 5A bortset fra et kort øjeblik.
Dvs. også sige at hvis du så sætter et dobbelt så stort batteri i, så nu have et batteri som tager i mod den dobbelte ladestrøm på altså 10A.
Men hvis bilen er født med ladekabler til et meget midnre batteri, så er det ikke generatoren du skal være bange for, de kan altid klare en del mere og skal som sagt kun lade med 10% af battteriernes pålydende værdi.
Derfor kan du nyde godt af at have et større batteri fordi du kan lade nogle Ah hurtigere på, men man skal lige huske på at trods man lader med den dobbelte strøm, så er batteriet jo også dobbelt så stort, så ladetiden vil altid være den samme, men får bare ladet Ah hurtigerer op og det er en god ting hvis man køre kortere ture med stort strøm forbrug.
Så det eneste du skal tænke på er dine lade kablers kapacitet fra genreratoren og op til batteriet, de kan nemlig sagtens være dimensioneret meget snært ved grænsen af hvad dit normale batteri kan modtage af ladestrøm.
Det er noget som mange slet ikke tænker på, men eks. mercedes bilfabrikatten, der kan du vælge som option at få leveret din nye mercedes med et større kapacitets batteri og ikke underligt nok, så følger der altså en større dimensionering af ladekabler med til den option, fordi batteriet netop kan modtage en større ladestrøm.
jun 2004
Alle batterier har en indre modstand omend ja den er meget lav på et Optima batteri så er den der trods alt stadigl
Hvis man læser lidt i manualen der følger med Optima Yellow Top, vil man kunne læse sig til at det stort set tager imod alt hvad man kan fodre det med.. Det dælme det bedste jeg har prøvet.
jun 2004
Hvis dit batteri begynder at være fladt efter brugaf eks. fyr.
Så lader det ikke meget til overs for resten af systemmet så som bilens behov for strøm, det slider både mere på din generator men gør også at du kan opleve ikke at kunne starte fordi ladningen krøver mere strøm end generatoren kan levere, så med førre det at den begynder at gå i knæ og så falder spædningen som resultat heraf og det betyder at man så ikke kan starte bilen fordi styringer og tænding etc. skal bruge mindst 10 Volt for at fungere.
Så de er super gode som forbrugs batterier, men som alm. strømtank til bilen, skaber det et nyt problem som man ikke har med alm. batterier.
Batteri i golf 4
