Citróen Saxo 97 taber strøm. {{forumTopicSubject}}
Goddag alle.
Jeg har en Citróen Saxo 1.4 fra 97, som jeg har haft siden marts sidste år, har aldrig haft et problem med den. Lige indtil nu altså. For omtrent 2 uger siden skulle jeg hjem fra arbejde, sætter mig ud i bilen, drejer nøglen og så sker der intet, den er simpelthen død for strøm. på det tidspunkt havde den holdt der cirka 6 timer. Jeg får min mor til at hente mig, og senere på dagen kører jeg ud på arbejdet med min far og får den startet med start kabler, vi kører til Thansen og jeg køber et nyt batteri (på det tidspunkt tror vi det er fejlen, da det var ret gammelt der) Sætter det nye i og den starter som en drøm.
De næste par dage kører den som den plejer, indtil vi kører til en fest, hvor den holder stille i cirka halvanden time, så skal vi op på tanken og købe noget sprut, og så er den død for strøm igen. Dagen efter henter jeg batteriet, tager det med hjem og lader det fuldt op, kører ud og sætter det til igen og kører bilen hjem, jeg mistænkte den lidt for at aflade ved en løs forbindelse eller noget, så inden jeg går ind skruer jeg plus'en af batteriet, morgenen efter er den bare helt død for strøm igen, hvordan kan det lade sig gøre når jeg skruer plusen af? og batteriet var ladt fuldt op? Det skal lige nævnes at jeg havde indbrud i min bil for et par måneder siden, hvor jeg fik stjålet mit headunit i bilen. så jeg har kørt rundt uden headunit sat til, er det noget der kan betyde noget? Kom med jeres meninger, nogle mener min generator er død, ville bare være ked af endnu engang at gå ud og bruge 1000 kroner på en reservedel, hvis det i grunden ikke var der fejlen lå.
Håber nogle kan hjælpe, på forhånd tak
Mathias.
Lad batteriet på og start bilen, og gå udog pli plusledningen af batteriet, hust den må ikke røre stel eller lign..
Hvis di bil taber i omdrejninger eller går ud, så ny generator..
En anden ting folk tit overser er ladelamper /batteri lampen inde i bilen,???
Lyser den med kun tænding på, for pæren kan jo være gået og du så ikke opdager den ikke lader..
Så klø bare på, og du finder en fejl hurtigt...
Hvis en stjålet HU eller lign skulle være fejlen så vil du helt sikkert have lugtet det eller dine ledninger har sat ild i bilen, og så har du jo slet ikke det problem du omtaler... hehe
sep 2006
Følger: 57 Følgere: 56 Biler: 2 Emner: 37 Svar: 217
jeg har også fået stjålet mit H.U
aug 2007
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 3
Men hvis du har tømt batteriet helt og ikke fået det ladet op med en ordentlig lader får du ikke noget ud af det, bare underligt at værkstedet ikke informerede dig om det,
Hvor mange amp. ladede den med...?
aug 2007
sep 2006
kan min kondenstator have noget og gøre med det`, selvom sikringen er taget ud? mvh alex
mar 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 16
