6.342 visninger | Oprettet:
Problemer med A3 - Frustreret nu ! :( {{forumTopicSubject}}
Hej Vagguys ..
Nu er jeg ved at få grå hår over min bil, det drejer sig om en a3 1.6 8V(AKL).
Problemet fra start:
I december begynder min bil at have svært ved at starte når den er driftsvarm og når den er startet, så kan den næsten ikke trække. Ingen problemer om morgenen,andet end at den "humper" lidt i accelerationen i lave omdrejninger i 1-2-3 gear.
Her i januar er "humpen" så blevet værre, og start problemerne mere ofte. Nu begyndte bilen også at sætte ud under kørsel, og for der efter ikke at kunne køre over 5500 omdr.(Ca.) Når den sætter ud giver det et ryk i bilen. Nå, men så mens jeg kører, så genstarter jeg bilen et par gange, og så kan den ligepludselig få trækket tilbage.
Jeg beslutter nu for at sætte en VDSC på for at udlæse fejlkoder og her er listen:
4 Faults Found: (Bil kun på tænding)
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - Implausible Signal - Intermittent
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
37-10 - Faulty - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Jeg clearede så de fejl her, og kun det øverste fremtræder igen når man kører.
Kører mig en tur med computeren sat til, og så sætter min bil ud efter et par kilometer, som den plejer, og så dukker den op med:
03-00 - No Signal
Det er i dette stadie, at den intet trækkræft har. Hvis jeg prøver at cleare den, dukker den op igen. Genstarter jeg bilen, hvilket tager 4-5 sek. på starteren, så hakker den sig igang og så vender den tilbage til det gamle signal, "Implausible Signal".
Jeg drog så ned til Mekonomen for at købe en ny "G28" krumtapsføler og monterer den i den tro, at bilen nu vil spinde igang som en mis igen, men men men.. Nu har bilen svært ved at starte hver gang jeg skal starte den, også når den er helt kold. Benzin forbruget ser også ud til at være steget, men den er jeg ikke sikker på dog.
Hvad kan være galt ? smiley
Kommentarer på:  Problemer med A3 - Frustreret nu ! :(
