3.984 visninger
Motorolie {{forumTopicSubject}}
Jeg skal have købt noget motorolie til min Seat Leon 2,0 TFSI. Ved sidste service fik den nyt olie på og jeg kan se på fakturaen, at der står STAT5/40.
Jeg går ud fra at det er Statoil 5/40 men findes der flere forskellige 5/40 olier fra Statoil og i såfald hvilken skal man vælge?
Er det billigst at købe over nettet eller skal man bare ned i den lokale statoil?
mar 2009
Følger: 33 Følgere: 33 Biler: 7 Emner: 70 Svar: 1.014
feb 2009
Biler: 1 Emner: 51 Svar: 919
jan 2007
Følger: 39 Følgere: 37 Biler: 3 Emner: 4 Svar: 531
feb 2009
feb 2009
Statoil 5/40 Supergodt
Statoil 5/40 normal
Statoil 5/40 dårligt
Eller findes der kun et type 5/40?
feb 2007
Følger: 8 Følgere: 27 Biler: 4 Emner: 165 Svar: 802
de er mega billige og super god service på billigbilpleje.dk
aug 2006
Følger: 16 Følgere: 14 Biler: 5 Emner: 124 Svar: 527
Det er delvist rigtigt.. Du skal ikke blande forskellige TYPER olie... Der er noget forskel..
Udover det er det ikke bare lige så enkelt at vælge den rigtige olie.. Der findes mange forskellige fuldsyntetiske 5W/40 olier. Men du skal finde din servicebog frem og kigge på ACEA normerne (A1-A2....., B1-B2-B3...., C1... osv) Du skal herefter finde en olie der opfylder de rigtige krav.
Nu er det en Seat du kører i, ergo ligger der en VW motor i den. VW har deres egne godkendelser. F.eks. VW 505.01. Denne godkenelse skal fremgå på bagsiden af den olie du vælger..
Jeg arbejder med import af olie til hverdag så ved hvad jeg snakker om..
Smid mig evt en PB.. Så skal jeg hjælpe dig på rette vej. ..
dec 2006
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 36 Svar: 541
jan 2004
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 1 Emner: 37 Svar: 193
feb 2007
Castrol Edge 5W-30 er udviklet i samarbejde med VW,
Fabrikat SEAT
Modell Leon 2.0 TFSI, -Sport (136/147KW)
Motor BT
År 2005 -
Användningsområde
Motor (BT) Castrol Edge 5W-30 4.6 L
Manuell transmission Bäst Syntrans FE 75W 2.3
Bättre Syntrans Transaxle 75W-90
Automatisk transmission Se handbok 7.1
Differential Från växellåda
Kylmedel Antifreeze SF (a)
Bromsvätska Bäst React Performance DOT 4
Bättre Brake Fluid DOT 4
Servostyrning Se handbok
feb 2007
EDGE er Castrol´s absolut mest komplette serie af motorolier. Oliens formulering sikrer optimal ydelse til alle motorens kritiske områder. Castrol EDGE er en fuldsyntetisk olie til krævende kørere, der elsker biler.
Castrol har udviklet EDGE 5W-30 i tæt samarbejde med VW Group. Olien sætter helt nye standarder renholdelse af motorer og minimal belastning af miljøet.
Clean Performance Technology er en teknologi der er sikrer at Castrol Edge 5W-30 reducerer belastningen af dieselbilers partikel filter og den kan anvendes, hvor der er krav om anvendelse af specifikationerne, 504 00 & 507 00. Samtidig med, at den klarer kravene til disse helt nye VW normer, er den også matchet til, med stor fordel, at kunne anvendes hvor tidligere VW anbefalinger er foreskrevet ( dog ikke VW 505 01 ).
Castrol Edge 5W-30 yder også en helt exceptionel slidbeskyttelse og anbefales til VW Group's FSI-, TDi- & turbo ladede motorer.
Castrol Edge er særligt udviklet til at:
-Klarer de mest krævende VW motorolietests for at beskytte alle dele af motoren
-Leve op til krav for moderne VW diesel- og benzinmotorer
-Give den bedste beskyttelse af de nyeste udstødningssystemer
-Beskytte det unikke FSI ventilsystem mod aflejringer
-Udnytte den syntetiske teknologi til at være konventionelle olier overlegen.
feb 2007
maj 2005
Følger: 2 Følgere: 36 Biler: 5 Emner: 131 Svar: 4.041
Det hænder at biler bruger olie, hvis der er for meget på, såledea at de stopper med at bruge olie når de er eks. 2mm over MINIMUM-mærket, og så er det fint.
okt 2008
Følger: 52 Følgere: 50 Biler: 2 Emner: 50 Svar: 160
0/40 om vintern og 5/40 om sommern
mar 2009
okt 2008
Motorolie
