Bilen dør? {{forumTopicSubject}}
Problemet opstod med min Peugeot 406 her i vinters, og er altså blevet værre i løbet af de sidste par måneder. Det startede med at den kørte lidt ujævnt i tomgang når den var kold, hvilket så udviklede sig til at den helt gik ud i tomgangen (især i fugtigt vejr).
Problemet var kun til stede på kold motor, og gik altså over når bilen nåede driftstemperatur. Kørte jeg bilen ind i vores opvarmede garage natten over, så var der heller ikke noget problem dagen efter. Det kunne være væk i flere uger, og så komme igen.
Men nu er problemet der altså konstant. Den kan slet ikke stå i tomgang - og om morgenen er det så slemt at bilen når at dø inden jeg får skiftet gear. Omdrejningerne falder med det samme jeg træder koblingen ned, og bilen dør ud. Det skal siges, at lampen for indsprøjtnings- og tændingssystemet har lyst før, men det er jo stadig et vidt begreb. Desuden lyder bilen mærkeligt når den gør det - den "hyler" mere og tager gassen mærkeligt indtil den når driftstemperatur.
Har hørt om, at det kan være nogle af de store stik som har fået fugt eller er irret op. Men burde problemet så ikke være der hele tiden, og ikke kun når den er kold?
Håber i har nogle ideer til hva pokker det kan være, for det er satme ved at være træls at skulle holde og gasse op konstant for at holde bilen i live.
På forhånd tak
jun 2010
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 37 Svar: 1.505
evt. er ånderøret også lukket til i sort guf ...
ad med huset til tomgangsregulering og læg det i blød evt.i motorrens og derefter køb noget rens til at fylde i dit benzin , og evt.indsprøjtningrens der findes masser af muligheder og mærker , nogle bedre end andre
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 18 Svar: 77
Tak for svaret. Det vil jeg helt sikkert lige prøve - det lyder også som en lettere omgang. Havde lidt frygtet at det var noget tænding, så jeg håber da på det ikke er tilfældet
jun 2010
men tvivler på tænding da det er kold/varm kørsel og omdrejningsrelateret
jun 2010
prøv og tril over til peugeot og snak med en ude på værkstedet , lidt gode råd er som regel ikke så dyre der
dec 2008
Følger: 1 Emner: 17 Svar: 121
Bilen dør?
