1.749 visninger
- Nyt amatur 900 kr.
- Ophæng af køkkenskab fra Ikea, spejl og håndtag til skuffer 1.500 kr.
- Opsætning af 3 lamper + rep. af tændknap på lampe 900 kr.
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 35
mar 2009
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 91 Svar: 493
mar 2009
Jeg vil tro din sensor fortæller når der mangler væske i beholderen, den ligner to kabelsko med afstand imellem
mar 2009
Har nemlig et problem med at den mister kølervæske, uden at den ryger fra udstødningen. Og kan ikke finde nogle utætheder. Vidste ikke om den kunne lukke op for et eller andet, så den kan lukke kølervæske ud, eller noget.. ved ikke hvad min tanke var
mar 2009
mar 2009
mar 2009
70-90 grader, må den godt svinge sådan frem og tilbage?
mar 2009
mar 2009
Kan osse se at det damper op fra udluftningshullet i ekspansionsbeholderen, og nogle gange kan jeg høre det bobler/koger efter jeg har slukket bilen.
mar 2009
mar 2009
mar 2009
mar 2009
Hvis termostaten åbner for sent, kan jeg godt se at det vil fordampe. Men åbner den slet ikke, ville jeg jo have andre problemer osse
mar 2009
mar 2009
mar 2009
Hvad er den lille slange i ekspansionsbeholderen da til?
mar 2009
mar 2009
mar 2009
mar 2009
mar 2009
Men tak for din tid.
mar 2009
Hvor længe er den om at bruge vandet? hvis den bare synker efter 8 - 10 minutter er der sikkert luft i, hvis du har den gående i tomgang uden låg på beholderen må den ikke "koge" over
Jeg tror det du beskriver lyder som en toppakning. den larmer i beholderen ( bobler / koger ) den smider pludselig alt vandet ovenud beholderen. (især hvis man stopper motoren kommer det op.
Prøv at lade den køre 30 minutter hvor du bare fylder efter til mellem min og max, så burde der ikke ske noget - sker der noget så er det toppakning / reve, termostat der ikke åbner, eller måske en tilstoppet køler
Var det en mulighed at uploade en video herind? så vil vi sikkert gerne kigge med
mar 2009
Det koger over hvis låget ikke er på og den står i tomgang i længere tid. Det er ikke engang 6 måneder siden toppakningen blev skiftet, og toppen blev tjekket for revner + at den ikke var skæv, og den har ikke været oppe på de helt vilde omdrejninger siden.
Yes tænkte nok den ville koge over. hvad siger temp i bilen når det sker?, og hvis du stopper den så kommer der flere liter ud, det er sikkert kompressionstrykket der presser vandet ud, Den behøver ikke ryge for en toppakning fordi det er nok kompressionen fra cylinderen kan komme ud, - vandet behøver ikke nødvendigvis at kunne rende ind da det nok er et lille hul, hvis du har katalysator på vil den formå at brænde vandpatiklerne af før du kan se de ryger ud bagtil medmindre den er kold, - og så har topstykket ikke udvidet sig endnu ergo- den er tæt og heller ingen røg der.
Blev toppakningen monteret af en prof? evt garanti på reparationen? det kan være svært at se om den er revnet medmindre du havde den til en lokal cylinderservice-værksted. de kan planslibe den så den er 100% tæt. man kan også hvis man er til det lidt advanceret måle HC værdi`en fra dampen fra kølervæsten,- så kan man se om den indeholder uforbrændt benzinpatikler.
Tit og ofte ved toppakinger kommer varme måleren rasende hurtig til det røde felt hvis en golf har sådan en, min gamle golf 2 havde kun en rød lampe for motortemp, men et øjeblik er temp normal og så pludselig inden for 1-2 minutter går viseren i det røde felt og man kan høre der er tryk i beholderen.
Pas på med varmt vand og beholdere under tryk. de gamle kølerslanger bliver virkelig sat under pres og mennesker er ikke helt tosset med kogende vand på deres hud.
Held og lykke med bilen, - jeg håber naturligvis blot det er din termostat der ikke åbner, eller din vandpumpe der ikke længere sender vandet rundt, - det er før set at pumpehjulet står stille selvom remmen trækker pumpen rundt.
Få en ven til at kigge på det, eller måske hvis du skrev hvor du var fra at der var en herinde der ville kigge på det - vi er stadig nogle få der gør den slags uden beregning
mar 2009
mar 2009
Toppakningen blev monteret af en prof, godt nok 3. års lærling, som havde gjort det nogle gange. Alt blev spændt til efter Autodatas anvisninger, stræbolte og det hele blev skifter, vandpumpe, karburatorflange osv. Der var rimelig godt styr på det. Vi målte HC værdien sidst vi var ude på hans arbejde, og han synes ikke den var helt vildt høj - kan ikke huske værdien.
Den går kun hurtigt op i det røde felt hvis den mangler kølervæske, eller når den aldrig det røde felt.
Har prøvet det med varmt kølervæske og tryk! Skulle tage kølevandstemperaturen ud af en bil, og glemte at tage trykket først. Av av mit ansigt.
Jeg er fra Dronninglund i Nordjylland.
Vi ved at måleren er "normal" alså vandet er ikke for varmt
Når den står på halv ( midt i ) uden låg, inden det sker, - kan du så se at der kommer vand ud af den lille slange i toppen af beholderen når du giver gas? er slangen i bunden af køleren også varm? ( +60`C ) er slangen i toppen ind mod termostaten varm? har du fornemmelsen af at vandet bliver pumpet rundt når man giver gas ( det synker lidt i beholderen ( 1 cm ) og kommer hurtigt tilbage når den går i tomgang, + man kan se at der kommer en stråle igennem den lille slange i toppen af beholderen hvis pumpen og termostaten virker,- men pas på det vil være deromkring at den vil koge vandet af.
Jeg mener at køle blæseren starter ved 102`c - 105`c så det gør den ikke hvis der ikke er låg på, - så vil den jo koge inden ( cirka 100`c ) hvis der er låg på ligger kogepunktet omkring 110`c da den så vil lave tryk og flytte kogepunktet.
Anyway med den temp vi har uden for nu, bør den ikke koge uden log. hvor langt kan du køre? 10 - 30 minutter?
Selvom det gør ondt at skrive.. så tror jeg det er topstykket,- det er heller ikke det værste at skifte på sådan en, - den har også en alder hvor det er til at komme til en anden for penge.. find evt en brugt aflever den hos din cylinder service - få den planslebet samt ventilerne tilpasset så kan du jo stadig flytte bilen uden du skal have sendt topstykket ind. og lad vær med at købe toppakningen hos tantehansen. det skulle jo gerne holde lidt længere denne gang. måske du kan få skiftet tandremmen samtidig. En haynes bog er god hjælp men jeg kan høre du har en ven der kan sit kram og at du selv er begyndt af skrue,- det er sgu fedt nok. ellers lærer man jo ikke noget
mar 2009
Ved ikke helt hvad jeg gør.. Den har en del rustpletter osv i skærme, bagklap og i taget, den skal spores og have nye dæk.
Men hvad er det jeg skal have hvis det er? Et nyt topstykke?
mar 2009
Alså hvis du finde et andet topstykke skal du jo være sikker på den er bedre end den du har nu, - og så kan du måske bruge den du har istedet hvis du kan undvære den,- det bliver kun værre sommer hvor den ikke når at køle af og bliver hurtigere varm så gør den det nok med det samme
Men du skal vel have et topstykke planslebet,- trykprøvet ventilsæderne kan du evt selv slibe ( Harald-nyborg har haft ventilslibe pasta, ved ikke om de har det endnu )
Jeg mener her i esbjerg for godt 10 år siden kostede sådan en omgang 1000,- så fræser de bunden af topstykket så den bliver helt rent og plant,- og så får man den også motorvasket tilbage
mar 2009
Hvor lang tid vil du sige det tager min kammerat at pille toppen ud, og afmontere det der skal afmonteres, så jeg kan sende den til slibning? Og hvor lang tid vil det tage at sætte toppen på igen bagefter?
Der er sat 2 timer og 40 minutter af til en toppakning
tallene skal ikke ligges sammen.- Data stammer fra Tolerance data og motorkoden er sat til ABU 1,6 fra 1992-1995 75 HK som et rent gæt
mar 2009
Har fået en mekaniker til at undersøge pris på planslibning, ny tandrem, ny vandpumpe, ny toppakning, ventildækselpakning og en ordentlig rensning!
Censor i ekspansionsbeholder golf 3
