Olieforbrug - fejlsøgning. {{forumTopicSubject}}
Heysa.
Jeg har brug for nogle ideer og forslag til hvordan jeg går systematisk til værks, for at tjekke hvorfra olieforbruget kommer fra i en bil.
Det er en Honda, og jeg har før lavet et emne i går omkring samme problem.
Den ryger når den får mange rpm... den ryger ikke SÅ voldsomt hvis jeg gir den fuld gas ved 1500rpm og lader den sejtrække... - dvs det er mere omdrejningsrelateret end andet...
Det er en aske-farvet røg og det stinker af afbrændt olie...
1) Der er olie i indsugningsmanifolden, dvs der er muligvis en større mængde blowby... For at bekræfte om det er blowby der giver det store oliespild, så tænker jeg på at afmontere PCV-slangerne og ånde-slangerne der går fra krumtapsudluftning/ventildæksel, føre slangerne over i en flaske eller to og så blænde studserne af på indsugningen.
Vil dette virke til at bekræfte? - den vil jo dermed skyde olien over i flasken istedet for i indsugningen...
2) Hvad nu hvis det er olien der blir hængende på cylindervæggene oppe i forbrændingskamrene, og den så blir brændt af hver gang der sker en forbrænding i cylinderen? - kan man tjekke om det er det?
3) Kan man tjekke om det er olietyvene der er skyld i forbruget? - kan man fx kigge på tændrøret? - det er vel tændrøret som olien vil ramme, når det blir suget igennem indsugningsventilerne?
4) Indsugningsventilerne var godt sorte på undersiden da jeg havde topstykket af - kan dette bruges til noget fornuftigt?
5) Toppakning er blevet skiftet pga olie i vandet...... nu bruger den ENDNU mere olie end før..... ifølge min perlegrus-mekaniker er det logisk, da skidtet jo nu er blevet tæt, og så skal olien jo ud et sted....
Håber i kan forstå mine tanker
Mvh..
nov 2006
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 3.125
jun 2010
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 37 Svar: 1.505
hvad mener du med fjederspænding?
jun 2010
