1.421 visninger | Oprettet:
Bremse periodisk blød? {{forumTopicSubject}}
Har lige udluftet mine bremser på min golf IV fordi den virkede lidt svampet, det hjalp også meget så den blev hård. Men nu virker det bare som bremsetrykket forsvinder fuldstændig nogengange! Det sker kun når jeg bakker og drejer skarpt til den ene side samtidig. Så kan jeg mase pedalen helt i bund som ingenting. Men næste gang jeg trykker er der intet problem. Olien pisser ikke ud nogen steder, og den bruger heller intet. Hvad fanden er det der er galt?
Kommentarer på:  Bremse periodisk blød?
  • #1   28. maj 2011 kig på slangen til bremseforstærkeren, den har det med og revne
  • #2   28. maj 2011 har du kontrolleret din servovæske? det lyder tosset, men de to ting hænger sammen nogle gang sammen
  • #3   28. maj 2011 glaseret bremse klodser ..
    nye klodser på gamle ujævne skiver..
    bilige klodser kan virke svamped, og fade
    forkert eller for billig bremsevæske.
    bremsevæske der har stået åben i længere tid
  • #4   28. maj 2011 Vakumslangen?
  • #5   28. maj 2011 Mr. incredible
    Den eneste af de muligheder du nævner der kan være rigtig er billig bremsevæske, men den er DOT4 godkendt, så skænkede jeg det da ikke en tanke at det kostede 60,- for en liter i thansen. Men er det 100% det der er galt? Syntes bare det virker mærkeligt at det ligefrem kan gøre bremsen fuldstændig uvirksom i et split sekund for bagefter at virker perfekt igen..
  • #6   28. maj 2011 vand i bremse væske koger derved laves det til damp som er gas og kan komprimeres, men dot4 fra thansen er fint.bruger selv det til min dragbike til både bremser og kobling.
    men ellers vakumslange som de siger, det er bestemt også en mulighed.
  • #7   28. maj 2011 det bremsevæske fra thansen er fuldt ud lige så godt som alt andet du køber dyrere andre steder, der findes ikke SÅ mange fabriller som laver bremsevæske
  • #8   28. maj 2011 Ved ikke om du har tromler i bag, men hvis du har så kan justeringen være helt hen i vejret, især hvis der er justret på kablen og ikke inde ved bakkerne, og så kan du have den slags virkning....
    Bremsevæske tyder ikke at være problemet for dig, for så vil det være der konstant...
  • #9   28. maj 2011 Og lige en tilføjelse... ( Bremseforstørker / vacumslangr ) GIVER IKKE en slap bremse (altså at den synker i bund, da det er netop det en bremseforstærker hjælpe med til, og derfor hvis nogle af disse ting er i udu, vil det ikke give en længer pedalvandring....
    Derimod kan din hovecylinder have den defdekt at væsken smutter forbi nogle gange, og når du så slipper og jokker igen er det tryk på....
  • #10   28. maj 2011 Har du tjekker om der skulle være slør i dit forhjulsleje, for det kunne også være årsagen når du bakker og drejer at bremseskiven presser stemplet lidt ud i kaliberen og derfor får du dette slup...
  • #11   28. maj 2011 Der er næsten lige blevet skiftet forhjulslejer så tror ikke det er det, for det er først kommet her idag efter jeg udluftede bagbremserne.. Der er skiver bag.
    Det kunne godt lyde som hovedcylinderen, højst sandsynlig det der giver den periodiske fejl, træææls smiley
