Start problem Audi 80 b3 {{forumTopicSubject}}
Dav Bg.
Jeg er desværre havnet i en lidt åndssvag situation.
Det skal startes med at siges at jeg er ingen haj til biler så jeg kan kun gøre mit bedste.
Det drejer sig om en Audi 80 b3 1990 med en 1.8 s motor 90 hestes. Kender desværre ikke motorkoden, og det er en indsprøjtnings motor. Sagen er den at den ikke vil starte hver gang. Lader jeg den stå et dags tid så starter den som normalt.
Jeg har tjekket om den får benzin, og benzin pumpe kører, og om den gnister. Har skiftet rotor, strømfordeler, kabler, tændrør osv. Har tjekket efter vacum slanger og ved ikke helt hvad jeg skal nu. Har pillet batteri fra for at se om den nulstiller sig selv osv.
Det andet er også at den står forkert i tomgang, den ligger på 1100 omdrejninger når den er varm, når jeg har koblet ind. Når den får gas så kører den som den nu skal af en gammel bil. Er det luftmængdemåler eller tomgangsregulator? EN som kan hjælpe lidt her? :S
Mvh
sep 2007
Følger: 12 Følgere: 27 Emner: 43 Svar: 2.194
Gummiflangen er ret nem at udskifte og kan købes ved diverse reserdelspushere f.eks Thansen.
Prøv at rykke/trykke lidt i luftfilterkasse mens bilen står i tomgang.
Tænding står vel korrekt.Mvh. Gert
