Hjælp til aircon på Citroën Xsara Stc. {{forumTopicSubject}}
Hej
Håber i kan hjælpe med svar på mit spørgsmål vedr. en Citroën Xsara HDI stationcar. (Det er ikke min, men jeg skriver på vegne af et familiemedlem som netop har købt bilen hos en privat sælger, dvs. ingen garanti).
Sagen er den, at når man tænder for Aircon så kommer der i bedste fald lunken luft ud i kabinen selv når systemet står på "max. køling". VI er derfor i tvivl om aircon er defekt eller om det bare ikke er muligt at køle kabinen længere ned end det er tilfældet.
Jeg har hørt, at flere "moderne" dieselbiler pga. motorens høje ydelsesgrad, om vinteren generelt har problemer med at generere nok varm luft til at varme kabinen op med. Jeg tænkte om det så eventuelt også gælder modsat (dvs. generering af kold luft om sommeren?)
Mit eneste sammenligningsgrundlag er min Ford Mondeo fra 2004, hvor det selv på en varm sommerdag med aircon´en er muligt at køle kabinen så langt ned, så der kommer istapper på næsetippen
Hvordan kan man checke, om aircon virker OK eller er defekt?
På forhånd tak for jeres svar / kommentarer.
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.847
Følger: 35 Følgere: 32 Biler: 5 Emner: 179 Svar: 1.163
men bare fordi du skruer op på maxs skal det ikke være kolder af den grund. det skal faktisk være koldest når den står på min.
det kan jo være der er en utæthed et eller andet sted, så kan det være den mangler væske.
mit problem er at mit klima kompressor laver nogle metaliske slag en gang i mellem ikke hele tiden, har så lige skiftet expansions ventil og det hjælp ikke, det næste jeg vil prøve er kompressor.
De metaliske slag er det ikke når magneten slår til....?
apr 2009
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 50
hvis de har sammen temp. når du holder om dem virker a/c ikke.
tjek evt om sikring er gået til motor blæseren.
ellers er det nok ingen køle middel på og den skal på værksted.
jul 2003
Virker den ikke, så mangler systemet sikkert væske.
okt 2009
Følger: 11 Følgere: 9 Biler: 4 Emner: 10 Svar: 88
kølemiddel koster ca 80kr per 100ml....
okt 2009
http://www.jysk-aircon.dk/priser.html
okt 2009
http://www.fynsautoaps.dk/tilbud.aspx (nederst på siden)
Følger: 2 Følgere: 3 Emner: 216 Svar: 865
Fedt med så mange kommentarer!
Nu har jeg da i hvert fald noget at arbejde med
