5.184 visninger | Oprettet:
xsara, svær at starte, ujævn motorgang. Lugter {{forumTopicSubject}}
Hej Jeg har en xsara 1,4 fra 2000... Den volder lidt problemer (og ja ingen dumme kommentare om citroen:)
Den begynte med at være svær at starte engang imellem... Og det er så blevet være og være...
Når den ikke vil starte, skal det forstås at starteren kører fint rundt, masser af strøm... Den kan køre lige så længe man vil og den starter ikke... Men man kan lokke den i gang ved at give halv gas. så hopper den i gang efter 5-10 sekunder, men kører kun på 3 cyl, eller meget ujævnt.. Den lugter meget af udstødning/ benzin. Det bliver ved med at køre på 3 cyl indtil man har rullet 20 meter, så kører den perfekt igen. Fint optræk... Ujævn tomgang...
Nu er den så blevet endnu være, og hakker også under optræk. Urolig tomgang, giver man gas, falder omdr, og den er ved at gå ud. ½ sek. derefter tager den omdr igen... Fejlen er periodisk...
Motorlampe lyser ikke...
Tænker om det kunne være gas pot meter eller noget i den stil...
Kan desværre ikke for min fejlkode udlæser til at virke på den (odb II) tror bilen er odb 1,
Den har nye tændrør, og luftfilter.
Nogen kloge hovder med ideer.
Eller evt en der har en fejlkode udlæser, på sjælland, der gider at ofre 5 min??
Kommentarer på:  xsara, svær at starte, ujævn motorgang. Lugter
  • #1   5. jul 2011 Gamle tændrør var sorte...
  • #2   5. jul 2011 Nogle gange holder den også ligesom på gassen i tomgang, så vil den f.eks ikke under 2000 omdr...
  • #3   6. jul 2011 Tændspole når den lugter af benzin....
    Det sidder også en sensor på gerkassen henne ved svinghjulet og de har en svaghed på de modeller, så den mangler et signal ind imellem, og den seneste jeg hørte om der skulle manden bar tage sensoren ud og tørre den af om montere den igen, og så var problemet vær en tid, (mener det var noget med at der sev olie ud fra pakningen ved krumtappakningen.....
    Men hvis motorlampen ikke lyser kan det jo være svært at finde en fejl....
  • #4   6. jul 2011 ok har prøvet at rense den uden effekt...
    Det underlige er lige meget hvilke stik jeg piller fra, er der ingen motorlanmpe det lyser....
    Den lyser fint når nøgle drejes til acc, og slukker så snart motor startes...
    Jeg har lige fundet ud af, hvis problemet er der kan jeg tage stikket fra til stepmotor og sætte det på igen, så kører den perfekt igen...
  • #5   6. jul 2011 Har du kigget på map sensoren?
    Pil stikket ud og rens.
  • #6   6. jul 2011 Eller krumtap sensoren...
  • #7   6. jul 2011 jeg har prøvet hvor den ikke vil starte igen, nu pillede jeg så kabel af til Gaspotentiometer, og den startede med det samme...
    Mon det er den der er sønderen?
  • #8   7. jul 2011 ret sikkert din vand temp føler, også selv om den ikke skriver fejl på den
  • #9   8. jul 2011 David B - Fejlen er der uanset om bilen er varm eller kold.
    Hvordan tester jeg de forskellige følere??
    Prøvede at den ikke ville starte i dag, Så pillede jeg kablet af til Gaspotentiometer, men det ville den ikke starte af i dag...
    Jeg er sgu ikke sikker på hva det er der fejler på den...
  • #10   8. jul 2011 du ville sikkert komme langt ved at få en tester på, men jeg havde problemer med min xsara, godt nok en 1.6 men stort set samme motor, den ville periodisk ikke starte og der var ingen fejl, havde så heldigvis tester på en dag den ikke ville starte og temp føleren viste forkert, efter jeg har skiftet den har der ikke været noget men det kan også sagtens være ødp føleren som en anden nævnte det er et kendt problem, men dette ville også kunne ses med en tester
  • #11   8. jul 2011 Ok. det er blevet meget være de sidste par dag, i pærioder går den så dårligt at man næsten ikke kan køre. Den gasser op og ned af sige selv. Og den er ved at dø når man giver gas... Og pludselig holder det op og så køre den fint igen...
  • #12   9. jul 2011 få læst fejl ud, det er dumt at bruge en masse energi og tid hvis der nu ligger en fejl der peger på noget bestemt
