ABS måske??? {{forumTopicSubject}}
min mitsmitsubishi lancer fra 1999 har det ikke godt, den bremser hele tiden på det ene forhjul og det er selv om jeg har skifte kaliber på begge forhjul, alt ser ok ud og der abs lyser ikke....
Det kom sig af en tur på motorvejen hvor jeg så kører af en sidevej og den stille og roligt mister "kraften" selv om jeg ikke har rørt bremsen, for til sidst at sætte sig næste helt, men efter en lille time kan den igen, men sætter sig igen efter ca 4-5 km jeg har nu skifte min kaliber foran og denne gang kunne jeg kun køre ca 2 km så var den gal igen, den slipper igen efter en pause, stadigvæk kun den ene forhjul, jeg løset røret på abs blokken og kunne høre den slap trykket, men ingen fejlmeldning, har så prøvet at ta stillet fra abs blokken så der "kun" skulle være gemmengang, men den blokker stadigvæk...
nogen der har en løsning!!!
På forhånd tak
jun 2006
Følger: 25 Følgere: 58 Biler: 6 Emner: 2.090 Svar: 19.785
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Jep, det er jeg osse kommet til, men kan jeg ikke "slå" den fra så jeg kan køre igen......
jun 2006
apr 2007
Følger: 53 Følgere: 50 Biler: 1 Emner: 32 Svar: 438
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
hvad med hovedcylinder og bremseforstærker har du tjekket det.?
Kan de gøre så den bremser hele tiden, jeg kan godt køre, men efter ca 1 km uden at bruge bremsen så er den gal igen, tager jeg trykket oppe fra abs boxen slipper den taget og som sagt den melder ikke fejl.....
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
jul 2005
Følger: 75 Følgere: 78 Biler: 11 Emner: 5 Svar: 208
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Bremseslange? Måske..
Tror det ikke den holder jo trykket og vil ikke slippe før den er blivet kold heller jeg tager den slange af der går ind i abs boxen (til det ene hjul det drejer sig om)
jul 2005
jul 2005
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Jeg har skifte kaliber og så i den forbindelse er der lufte ud mere end 1 gang, synes bare det lyder underligt at jeg ikke kan frakoble abs boxen og kun bruge den til gemmengang, jeg har jo blæst den igemmen og der er luft igemmen alle huler????
nov 2006
Følger: 39 Følgere: 39 Biler: 13 Emner: 69 Svar: 2.234
jul 2005
Jeg tror ikke du kan gå uden om abs boksen på nogle måder, det nemmeste ville være at få en fra et ophug så..
nov 2006
jul 2005
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Jeg har ikke prøvet trykket den anden vej, men når jeg tager slangen af oppe ved boxen er der tryk på og den slipper sit greb ved hjulet (tydeligt at se og høre) så den vej der op til er der tryk nok på, det er når den kommer i boxen den er gal, er der ikke et sted man kan få rev, sådan en fætter..
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Jeg mener få den cheket..
jul 2005
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Ja, frygten er nemlig abs boxen...damm den koster selv brugt, men kunne godt tænke mig at få det bekræftet at det er lige der problemet ligger og hvis der ligger et sted hvor de rev, den slags..
nov 2006
jul 2005
Det koster også at få tjekket boksen!
Tror desværre at du bliver nødt til at købe en brugt boks også bare være glad for at du har sparet en masse penge i arbejdsløn som du jo nok selv har stået for
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Takker for de svar jeg har fået endtil nu, men kom gerne med mere info alt er velkommen...
apr 2010
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 31 Svar: 880
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Alle rør er afmonteret på abs blokken og blæst igemmen har haft den helt ude og kigget i blokken der var en lille utæthed ved stikket som er tætnet igen, forstærkeren har jeg ikke rørt ved...
apr 2010
nov 2006
jul 2005
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Skulle min bremse forstærker ikke virke hvis jeg pumper pedalen starter motoren og så den synker lidt, jeg har ikke min bil hjemme så kan ikke cheke abs blokken..
apr 2010
sep 2007
Følger: 12 Følgere: 27 Emner: 43 Svar: 2.195
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Nu har jeg skiftet skriver og bakker (de lå alligevel og flød) men det samme, så gik jeg den vej med /de råd jeg fik herinde) og løse bremserøret op til BREMSEHOVEDCYLINDER og så slap den, så nu fik jeg skilt den ad og inde i sidder der 2 fjere hvor i der i den ene er en lille skrue med en spids som var slidt af (den er osse af kobber) så nu går jagten ind på sådan en, men de er umulige at opdrive nogen der har sådan en de ikke bruger...mitsubishi har et kit sæt til hold fast 1400 men der er 14 dage før de har det hjemme...
apr 2010
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Skrevet: 11-07-2011 10:02:02
Hehe så fik jeg ret,,, jeg hade bare hentet en anden på et ophug,, www.ad2000.dk
Ja, sku men nu vil jeg lige se det virke så afsted til suhr`s autoophug der er en godt nok til en 1,6 men jeg kigger lige....
jul 2005
jul 2011
Emner: 1 Svar: 14
Ja, så kører dyret igen, en skrue som den der sidder i er ikke til at opdrive, men jeg fik en brugt BREMSEHOVEDCYLINDER fra en colt som er den samme som sidder i lancer, problemet med det kun var det ene forhjul var at de 2 kredse er for/bag og for/bag, så trykket ligger mest på forhjulet derfor kun et hjul der blokker.
Mitsubishi kunne godt skaffe en ny BREMSEHOVEDCYLINDER om 14 dage, så jeg spurgte til et kitsæt (indmad) som er 2 fjere med en spids skrue i den ene, og det ville koste 1400 kr og igen 14 dage til lev, så jeg fik en hel BREMSEHOVEDCYLINDER til 500 kr hos en hugger og på med den og vupti så kører den igen..
PS, jeg kunne ikke opdrive den nogen steder som en ombytter kun mitsubishi ligger inde med med den (åbenbart)
Takker for de svar jeg har fået herinde så jeg kom på sporet af fejlen.
nov 2006
apr 2010
ABS måske???
