646 visninger | Oprettet:
Daihatsu Charade HJÆLP {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg har anskaffet mig en charade 1,3 EFI 16v, men der er lidt fejl i den, og håber der er en der ved lidt om hvad der evt. kunne være galt.
Fejl:
Omdr. tæller står helt i bund langt over 9.000 omdr. som om den for konstant spænding ?
Ladelampen lyser konstant
(!) <- lyser konstant (bremsevæske) ?
Den lader fint og mangler hverken olie, vand, bremsevæske eller noget andet.
Damen jeg købte den af snakkede noget om at der var blevet skiftet en "dims" som kun havde 2 ben i stedet for 3ben og så var ledningerne blevet samlet, og det eneste jeg umiddelbart kan se er skiftet er generatoren med "hugger skrift"
Kan det have noget med generatoren at gøre ?
Håber i kan hjælpe
Mvh Dennis
Kommentarer på:  Daihatsu Charade HJÆLP
  • #1   14. aug 2011 1) Omdrejningstælleren virker sjældent i en charade... lev med fejlen.
    2) Tjek at den lader (mål spænding på batteriet på slukket motor... start motor og giv den 3000-4000rpm - stiger spændingen, så lader den.... ellers lader den ikke... - tjek ledningerne ved generatoren (du kan nå den oppefra).... Hvis der er 2 ledninger, så prøv at byt rundt på dem....
    3) Efterfyld bremsevæske eller tjek stikket på bremsevæske-beholderen...
  • #2   14. aug 2011 Tonni - jeg har jo tjekket om den lader samt bremsevæske, der mangler ikke noget.. Jeg fik af vide af hende jeg købte bilen af at alle fejl var kommet efter sidste gang bilen var på værksted.
