Batteri lampe og olielampe går amok?! {{forumTopicSubject}}
Hey
Igår på vej på arbejde begyndte min batteri lampe og olie lampe pludselig henholdsvis at lyse og blinke. Jeg holdte derefter ind på en tankstation og hældte lidt mere olie på hvis der skulle være en utæthed eller ligende. Men der er intet i vejen.
Jeg fik så afvide at det kunne være kul holderen i generatoren der trængte til at blive skiftet, jeg skiftede så kul holderen i går aftes, men på vej hjem for at skifte kul holderen, holdt lamperne op med at lyse og blinke. Jeg skiftede nu holderen alligevel, og der har intet været indtil i dag, lige inden jeg var på arbejde. Så begyndte lamperne igen? Nogen der kan hjælpe, er det en elektronisk fejl eller hvad er der i gære?
Umiddelbart er bilen ikke afladt, den kan i hvertfald sagtens starte flere gange efter at lamperne er begyndt at lyse..
Mvh Anders, håber i kan hjælpe.
mar 2004
Følger: 90 Følgere: 89 Biler: 3 Emner: 78 Svar: 965
mar 2003
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 53 Svar: 506
mar 2003
jun 2003
Følger: 61 Følgere: 59 Biler: 8 Emner: 96 Svar: 1.562
mar 2003
jan 2005
Følger: 103 Følgere: 102 Biler: 9 Emner: 341 Svar: 2.443
Du kan prøve...
aug 2004
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 199 Svar: 2.321
mar 2003
Takker for hjælpen, skriv endelig hvis der er flere muligheder
feb 2003
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 83
Batteriet skal holde MIN. 11,7 volt, helst 12 og over - hvis det ikke kan det, er en eller flere celler nok klappet sammen = nyt batteri.
Når motoren så er tændt, skal der lades med ca. 13 volt (mål det over batteriets plus og på stel), ikke mindre og ikke voldsomt meget mere. Hvis den ikke lader rigtigt, er din lader defekt.
